que pensez de cette corde
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
10/12/2013 à 06h08
10/12/2013 à 06h08
Bonjour a tous
étant a la recherche d une corde afin de pouvoir la relier a un treuil pour tirer une barque de +- 400 kilos sur la berge
je souhaiterais savoir ce que vous pensez de ce modèle
http://www.2ememain.be/bateaux/accessoires-navigation/amarrage/corde-manille-chanvre-22mm-169883740.html
d après vous quelle charge peux t elle tenir ?
merci des reponses
10/12/2013 à 06h34
10/12/2013 à 06h34
Une corde de ce diamètre peut soulever une charge de près de 2 tonnes mais vieillit assez mal aux intempéries. D'autre part, son tressage sommaire oblige à utiliser des cabestans de grand diamètre pour limiter les frottements et la dégradation rapides des tores.
Dans un milieu humide il est préférable d'utiliser des cordes en nylon.
@+ Clin d\'oeil
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
10/12/2013 à 06h51
10/12/2013 à 06h51
merci pour la reponse
en fait on a utiliser une corde en nylon mais cette dernière s est vite detorsadee
pour les autres cordes nylon leurs forces n es pas terrible
le mieux serait une chaine je pense
pourtant les péniches sont amaree avec des cordes en chanvres??
10/12/2013 à 08h00
10/12/2013 à 08h00
L'usage de cordes de chanvre se fait de plus en plus rare dans l'industrie comme dans le domaine maritime à cause de leur durée de vie limitée et leur faible résistance à la rupture comparée aux cordes nylon à diamètre égal ou au Kevlar®, Vectran® et autres fibres synthétiques. Les cordes nylon (de qualité évidemment) sont imputrescibles et résistent aux immersions ainsi qu'aux produits chimiques. Elles sont aussi plus légères et plus souple à l'utilisation d'un treuil. Lorsque tu achètes de la corde il doit être indiqué clairement quelle est sa résistance à la rupture et, éventuellement quelques recommandations sur son utilisation.
Une chaine n'est pas forcément la solution de remplacement à cause de son poids et des risques de corrosion, suivant la qualité de l'acier et l'environnement de travail.
@+ Clin d\'oeil
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
10/12/2013 à 08h24
10/12/2013 à 08h24
re
merci pour cette explication bien claire
toutes les cordes en nylon que j ai vu pour l instant avait une resistance inferieur a 200 kilors
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
10/12/2013 à 20h11
10/12/2013 à 20h11
Tu peux trouver de bonnes cordes dans un magasin d'accastillage mais ce genre de boutique ne court pas les rues, sinon dans une corderie dont tu peux trouver des références sur internet, mais comme le souligne Brico30 le chanvre laisse la place au synthétique.
Proverbe Chinois
10/12/2013 à 22h00
10/12/2013 à 22h00
Pour ce qui est de tracter un bateau ,pour le mien qui était un hor bord avec deux moteur de 150 ch j'avais donc un treuil 12 V mis sur le crochet caravane et branché sur un booster, c'était un câble acier et la pas de soucis ,de temps en temps je pulvérisais de l'huile sur le câble .Pour moi c'était mieux qu'une corde ,j'avais essayé et non .
Par flexi2202
avatar - flexi2202
Message(s) : 516
12/12/2013 à 09h42
12/12/2013 à 09h42
merci pour toutes vos réactions
le soucis avec un câble c est que cela est dur de faire des noeuds dedans pour l attacher a un arbre par exemple
j avais acheter une corde tressée en nylon au brico , au bout de 10 noeuds la corde était défaite
12/12/2013 à 15h39
12/12/2013 à 15h39
on peut voir une photo de cette corde défaite ? je comprends mal
12/12/2013 à 15h58
12/12/2013 à 15h58
Re.
Au bout du câble d'un treuil il y a un crochet et au bout de celui ci on peut mettre ce que l'veux .
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 22
