quel Plafond suspendu ? - page 2
Par did12
avatar - did12
Message(s) : 10
03/11/2017 à 09h33
03/11/2017 à 09h33
Bonjour, Je désire isoler une pièce de 3.5m par 8.2m avec une hauteur sous plafond en "cathédrale" de 4 m au centre de la pièce. Le toit tient par 5 poutres de 20 cm de diamètres espacées de 1.2m avec celle du milieu la plus en hauteur. C'est un ancien garage donc en brut. Aucune isolation des tuiles qui sont sur des supports en bois entre les poutres. La pièce possède une fenêtre en opposé à une baie vitrée qui ferme l'autre cotés. Deux solutions ce détachent : - plafond "suspendu" sur les 5 poutres avec 8 fourrures et cornières à 2.73m pour laisser la place au placo du mur et au ba13 du plafond. Soit prés de 30 m2 de plafond sachant qu'il faut aussi prévoir l'isolant (poids en plus). J'ai calculé que cela ferait 10 attaches/suspentes par fourrure (2 par poutre) avec au max 1.2m entre 2. - plafond sur support poutres. La j'ai pas quantifié car je partais sur la première option et je ne sais pas la taille et le nombre de poutres qu'il faudrait. J'ai deux questions : 1 - Pensez vous , au regard de la première solution, que le poids cumulé du plafond (support+ba13) et de l'isolant ne va pas sur le long terme provoqué un affaissement ou une fragilisation de mes 5 poutres porteuses du toit ? d'autant que je devrais mettre des suspentes de prés de 1.5m. 2- La solution poutres avec un écart de mur de 3.5m implique quoi en terme de nombre et de grosseurs de ces éléments pour supporter le futur plafond avec l isolant ? En vous remerciant pour les conseils !
avatar - Marc Isover
Message(s) : 406
22/12/2017 à 09h59
22/12/2017 à 09h59
did12 a écrit :
Encore une question d'un bricoleur du dimanche !!
Niveau épaisseur faut prévoir quoi pour l'isolant entre la fourrure et le plancher, sachant que les combles au dessus sont non isolées ?
Je me posais aussi la question de mettre une aération entre les combles et la pièce, nécessaire ?
Bon e journée, merci et aussi bonnes fêtes !
Une nouvelle fois, il ne faut pas raisonner en épaisseur mais en résistance thermique R ! Pour isoler des combles perdus, le R recommandé est au minimum de 7 m².K/W.
Attention au poids que la plaque de plâtre peut supporter, le DTU 25.41 indique une masse surfacique maximale de 6 kg/m² maximum pour un plafond suspendu avec plaque de BA 13, entraxe entre fourrures de 0.60 m et distance maxi entre deux points de fixation de 1.20 m. Voir ce document. Ainsi, avec un IBR 40 en 300 mm et sauf erreur de calcul de ma part, le poids de l’isolant au m² est d’environ 3.6 kg. La laine de roche dont la masse surfacique est plus importante peut être un facteur limitant. Si vous êtes limité par l’épaisseur disponible, il faut alors employer une laine (type Isoconfort par exemple ou autre) qui, à épaisseur comparable avec l’IBR, a une résistance thermique supérieure. Si cette laine ayant une densité supérieure à celle de l’IBR, il faut alors se renseigner sur le poids au m² pour voir ce qui est admissible au niveau charge. (En Isoconfort 35, la limite serait à 260 mm avec une pose conforme de l’ossature et de la plaque, R= 6.85).
Si vous posez un plancher de stockage au-dessus de l’isolant, il faut laisser une lame d’air de 2cm entre les deux et poser une membrane pare-vapeur et d’étanchéité indépendante côté chauffé (entre isolant et plaque de plâtre), voir schéma figure 19 en page 12 du CPT 3560-V2
Il faut ventiler les combles mais sur l’extérieur. Si vous les ventilez sur l’intérieur, vous annihilez le bénéfice de l’isolation.
Si vous avez besoin de renseignements complémentaires, faites vite, les vacances approchent à très grands pas !
Bonne journée et bonnes fêtes Sourire
P.S. : pour des plafonds, employer une plaque à quatre bords amincis type 4Pro donne d’excellents résultats (surtout en lumière rasante) et la réalisation des joints est facilitée.
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 23
