Quelle colle ?
Par krasnaya
avatar - krasnaya
Message(s) : 119
02/08/2010 à 13h13
02/08/2010 à 13h13
Petite présentation de la situation :
J'avais une cheminée en piteux état, qui ne fonctionne plus.
J'ai donc bouché le trou ou il faut mettre le tube du feu avec du béton.
Ensuite, j'ai platrer tout l'espace abimé (moins d'1 m carré)
Maintenant, je veux coller des petits blocs Klimex sur cette couche de plâtre.
Il y a une colle spéciale de la marque Klimex, mais très chère, et tous les magasins de ma région n'ont que des pots de grosse quantité (50-60 euros, alors qu'il y a 3 fois trop de colle dans ces pots...)
Puis-je utiliser une colle de carrelage habituelle?
Voici les blocs en question :
http://produits-btp.batiproduits.com/Klimex/Colorado/fiche/r?id=1176615798
Merci!
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
03/08/2010 à 08h52
03/08/2010 à 08h52
c'ets de la plaquette de parrement en béton, donc pas la peine de s'embéter, collage avec de la colle a carrelage pour carrellage grande dimention et réalisé une pose en double encollage avec un peigne de 10 mm
Par krasnaya
avatar - krasnaya
Message(s) : 119
03/08/2010 à 15h02
03/08/2010 à 15h02
En double encollage?
Que préférer, de la colle en poudre, ou un pot de pâte déjà prête?
(il me semble que la 2ie solution est la plus simple pour un débutant?)
Je précise que ce sera ma première expérience de "carreleur"...
Merci!
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
03/08/2010 à 15h14
03/08/2010 à 15h14
le double encollage consiste a dépossé de la colle a carrelage sur le carreau et sur le mur.
en fonction de la surface que tu as a faire tu peut prendre de la colle toute prète ou un sac, perso je n'ai jamais utilisé de colle tout prète car les surfaces que j'ai faite m'ont toujours permis de prendre des gros sac (ça exsiste aussi en petite quantité remarque)
à toi de voir mais le mélange de la poudre et de l'eau ce fait facilement même pour un débutant et te permet de dosé l'eau comme tu veux, en gros sur les mur ça permet de faire une colle pas trop liquide ce qui facilite la tenu au mur du carrelage mais bon c'est pas obligatoire.
Par krasnaya
avatar - krasnaya
Message(s) : 119
12/08/2010 à 12h50
12/08/2010 à 12h50
Merci pour les conseils, je suis très content du résultat!
Visiteurs non identifiés : 15
