Bonjour à tous!
J'entreprends des travaux de rénovation dans l'appartement au-dessus de chez moi (maison en duplex, location au 1er) et je souhaite réduire les bruits d'impact de l'étage qui donne sur ma chambre au rdc.
Le sol actuel au 1er est un lino posé sur un plancher ancien (maison des années 60) d'où une sacrée caisse de résonance (pas d'isolation).
Selon mes recherches, je pose soit :
Sous-couche InsulParq
Sous-couche Quickstep TransitSound
Sous-couche acoustique HARO Silent Pro DS 3 mm
SOUS COUCHE DINACHOC ISOLATION S801-2mm CAOUTCHOUC RÉGÉNÉRÉ 100% RECYCLÉ 18dB CLASSE A+ ET EC1
Mes questions sont les suivantes :
- Puis-je superposer plusieurs couches comme par ex du caoutchouc avec l'Insulparq/TransitSound? Dans quel ordre? Les 2 derniers disposent d'un pare-vapeur intégré.
- Dois-je retirer le lino (excellent état) dans un 1er temps? Sur un site j'ai vu ce message, est-ce vraiment grave? "Attention toutefois si vous devez effectuer une pose collée avec du lino : il ne faut pas mettre du liège caoutchouc car les solvants contenus dans les colles peuvent faire migrer le caoutchouc vers le linoléum à long terme."
Je poserai ensuite un parquet flottant de 8mm.
Merci à tous et excellent week-end :-)
Visiteurs non identifiés : 1115
