- pour la fixation d'un support Tv, miroirs et support d'enceinte.Lee mur et composer de BA 13 collé sur du parpaing creux, ça laisse moins de 1 cm de vide entre le placo et le parpaing.
molly percer prudemment le parpaing pour avoir la place afin d'introduire la molly)
- pour la fixation d'un meuble simple vasque de 80 cm assez lourd sur du placo BA 13 sur lequel est fixer entre les 2 peaux une plaque de contre plaqué pour solidifier le tous.
pas vraiment compris
-la dernière situation est la suivante fixation d'un sèche serviette sur placo ba 13 isolé (12cm de polystyrène) collé sur du parpaing creux.
molly aussi, mais il fait bien serrer car l'isolant doit s'écraser à l'extrême, repassez sur le serrage les premiers jours
il existe aussi des chevilles longues qui vont chercher le dur plus loin.
cordialement
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 81
