Quelles chevilles pour BA 13 collé sur parpaing ?
Par Jules17
avatar - Jules17
05/06/2016 à 08h58
05/06/2016 à 08h58
Bonjours à tous,nouvelle utilisateur du forum et heureux propriétaire d'une maison de 140m2, me viens alors le problème de fixation. Je vous explique les problèmes: - pour la fixation d'un support Tv, miroirs et support d'enceinte.Lee mur et composer de BA 13 collé sur du parpaing creux, ça laisse moins de 1 cm de vide entre le placo et le parpaing. - pour la fixation d'un meuble simple vasque de 80 cm assez lourd sur du placo BA 13 sur lequel est fixer entre les 2 peaux une plaque de contre plaqué pour solidifier le tous. -la dernière situation est la suivante fixation d'un sèche serviette sur placo ba 13 isolé (12cm de polystyrène) collé sur du parpaing creux. Quelle types de cheville utiliseriez-vous pour chaque situation décrite. Merci de votre aide par ce que je désespère.
05/06/2016 à 12h43
05/06/2016 à 12h43
molly percer prudemment le parpaing pour avoir la place afin d'introduire la molly)
pas vraiment compris
molly aussi, mais il fait bien serrer car l'isolant doit s'écraser à l'extrême, repassez sur le serrage les premiers jours
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
05/06/2016 à 14h01
05/06/2016 à 14h01
il existe aussi des chevilles longues qui vont chercher le dur plus loin.
cordialement
05/06/2016 à 21h07
05/06/2016 à 21h07
cordialement
pour autant que ce ne soit pas des briques ou des parpaings creux
sinon on n'est pas avancé
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
05/06/2016 à 21h30
05/06/2016 à 21h30
Pour de petites charges, 13mm de placo + 10mm de collage, la cheville driva peut être utilisée en pré perçant avant avec un foret beton de 6mm afin de prolonger l'espace de la cheville.
Comme dit plus haut une molly dans un placo +isolant est la solution en choisissant le modele convenant au poids de l'élément a fixer
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
06/06/2016 à 10h11
06/06/2016 à 10h11
Voilà un récapitulatif (à la page 327) de différentes recommandations images de fixation pour fixer des charges soit en horizontal (plafonds) soit en vertical (murs).
Si cela peut aider.
Denis Conseiller technique Placo®
Visiteurs non identifiés : 363
