Question de vocabulaire pour faire un plateau tournant
Par Tarkaros
avatar - Tarkaros
13/11/2017 à 23h28
13/11/2017 à 23h28
Bonjour, Je souhaites réaliser un plateau tournant d'environ 3m de diamètre, pouvant supporter environ 600 kg Après de nombreuses recherche sur internet, j'ai pu trouver le concept global de faire une structure en forme de toile et de mettre des roulettes à l'envers pour supporter le tout. Ca c'est ok. Pour faire tourner automatiquement mon plateau j'ai vu des gens parler d'un moteur électrique et d'un moyeu pour remorque avec un engrenage, c'est là que je me perd un peu. Tout d'abord j'avoue ne pas trop savoir comment calculer la puissance requise pour mon moteur. Et deuxièmement je ne sais pas quoi chercher pour trouver l'engrenage fixé sur un roulement à bille. J'ai trouvé une vidéo sur youtube ou l'on voit l'élément en question. https://www.youtube.com/watch?v=Eoi5CvMfYTg Merci pour votre aide Sourire
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
14/11/2017 à 06h48
14/11/2017 à 06h48
Pignon d'engrenage
c'était un poisson d'Avril
Par Tarkaros
avatar - Tarkaros
14/11/2017 à 12h19
14/11/2017 à 12h19
Ok merci, j'ai cherché un peu avec mais je ne trouve pas de pignon avec une platine d'incorporée. Dans quel genre de magasin peut on trouver cela ? N'importe quel magasin de bricolage ?
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
14/11/2017 à 17h22
14/11/2017 à 17h22
Surement pas Grand sourire en ligne et il faudra que tu adaptes une platine ( recherche avec platine percée )
EX
https://www.google.fr/search?q=platine+perc%C3%A9e&rlz=1C1AOHY_frFR754FR754&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjf4ubkvL7XAhWkDcAKHarZBGoQ_AUICygC&biw=1280&bih=709
mais tu n'est pas obligé de faire un entrainement direct pignon/pignon , tu peux faire un entrainement deporté liaison par chaîne par ex .
Une solution peu coûteuse serait que tu ailles dans un magasin de moto , tu récupères un vieux kit chaîne moto
( une vrai hein! pas une de mob Grand sourire ) tu auras le petit pignon de sortie de boite pour le moteur , le grand pignon de roue ( la couronne ) qui irait sous ton plateau , et la chaîne ( comme elles sont fermées tu auras juste a acheter un maillon rapide ), tu la coupes a ta mesure et tu mets ton maillon rapide .
La couronne de roue est déjà percée , pour l'écarter de ton plateau = entretoises . Si la chaîne est un peu raide tu la baignes dans du pétrole et graissage .
Visiteurs non identifiés : 25
