question salle de bain
Par fanchette
avatar - fanchette
Message(s) : 6
23/06/2010 à 22h02
23/06/2010 à 22h02
Bonsoir à tous! Me voilà lâchement abandonnée pour la rénovation de ma salle de bain, Mouais... Mouais... j'avais commencé à décoller le carrelage, je n'allais pas baisser les bras au milieu... Donc plus de carrelage, mais des trous et beaucoup d'irrégularités plus tard.... je ne sais pas comment rendre tout ça bien plan.... car je pensais recarreler derrière Je pensais prendre des plaques de placo hydrofuge et les coller au ciment mais avec quoi? j'ai pris du ciment prise rapisde mais est ce que ça peut servir à coller? Confus Confus merci de votre réponse
24/06/2010 à 05h38
24/06/2010 à 05h38
Bonjour, Clin d\'oeil
Si votre mur est dépourvu du carrelage il faut avant tout "redresser" le mur au plâtre et laisser sécher avant la pose du carrelage. Sachez que la préparation du mur est indispensable our un carrelage parfait. Si le mur est bien plat et bien régulier le carrelage sera bien posé et bien plat. Clin d\'oeil
Donc prenez du temps à la préparation c'est comme pour tout les travaux : la préparation. Oui
24/06/2010 à 08h02
24/06/2010 à 08h02
soit vous bouchez les trous comme dit ci dessus
soit vous utilisez des plaques de plâtres comme vous le proposez dans votre demande.
les plaques ne se fixent pas avec du ciment mais avec une colle que l'on appelle couramment du MAP
dites ce que vous comptez faire, on vous répondra ensuite.
Par fanchette
avatar - fanchette
Message(s) : 6
24/06/2010 à 15h10
24/06/2010 à 15h10
j'essaye de mettre une photo pour que vous voyiez l'état... le plus simple me parait être les plaques de plâtre, mais je vais avoir un déniveler avec le reste du mur...
Par fanchette
avatar - fanchette
Message(s) : 6
24/06/2010 à 15h13
24/06/2010 à 15h13
je n'arrive pas à poster de photo désolée
24/06/2010 à 17h39
24/06/2010 à 17h39
pour poster une photo il faut prendre l'option répondre
il faut aussi que la taille de la photo ne soit pas trop grande
Xnvieuw (gratuit) permet de réduire facilement la taille des images,
choisir image, redimentionner taper 600 par ex et sauver, l'image est réduite.
Par fanchette
avatar - fanchette
Message(s) : 6
25/06/2010 à 09h22
25/06/2010 à 09h22
voilà normalement ç devrait passer pour la photo
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
29/06/2010 à 12h02
29/06/2010 à 12h02
on l'as toujours pas mais bon le principe est toujours le même, rebouche le plus gros de tes trou avec du platre, ensuite, tu ponce pour que ce sois plan, si il reste quelque petits trou c'ets pas trop grave, après tu passe un hydrofuge liquide au rouleau et enfin tu recolle ta nouvelle faïence.
Par fanchette
avatar - fanchette
Message(s) : 6
29/06/2010 à 12h45
29/06/2010 à 12h45
j'ai rebouché les trous mais en séchant ça s'est fendillé... Merci de votre aide mais ça va rester un moment en stand by.
Par ManuD73
avatar - ManuD73
Message(s) : 58
29/06/2010 à 15h05
29/06/2010 à 15h05
Je dirai que c'est pas grave. Le plâtre s'est une peu rétracté en séchant.
Tu ponces pour avoir une surface bien plane, tu passes un enduit de rebouchage pour éliminer les fissures et avoir une finition propre, puis l'hydrofuge et la pose des faiences.
courage, t'as fait le plus dur là...
Visiteurs non identifiés : 20
