Question sur réaction peinture.
avatar - sylvtellier
Message(s) : 242
06/06/2012 à 19h18
06/06/2012 à 19h18
Il y a 1 mois, j'ai rebouché des gros trous au plâtre. J'ai ensuite attendu le sechage puis enduit puis ponçage.
Ensuite mise en peinture (sous couche + peinture) de la marque la Seigneurie (Muroprim et pantex 900 blanc mat).
Ca fait seulement 2 semaines et regardez le résultat à quelques endroits (voir photos).
Il y a des tâches jaunes et ca a creusé un peu.
Les 3 photos correspondent à des zones ou il y a eu de forte concentration en plâtre et où il y a des tuyaux d'eau proches. Sur la photo sans tuyau, il y a un tuyau encastré.
Comment pensez vous que ces tâches soit apparues (platre pas sec en profondeur...) ? Comment corriger le tire ?
PS : a priori, pas de fuite sur la plomberie (vérifié avant rebouchage au plâtre). De l'autre côté du mur (9cm de platre) il y a la douche.
06/06/2012 à 19h47
06/06/2012 à 19h47
je dirais presque c'est normal
le plâtre met très longtemps à sécher et quoique dur en surface vous avez cru qu'il était sec
l'humidité emprisonnée a cherché à sortir
le fait que cela a creusé est la preuve que ce n'était pas encore sec puisqu'il y a retrait qu'il fallait couvrir avec un enduit
ça c'est pourquoi
maintenant pour rectifier le tir
gratter la peinture, enduire à l'enduit fin et attendre quelques semaines avant de peindre (une maison plâtrée reste en général près de 6 mois tout ouvert au vent suivant la saison avant que l'on entre dedans et on recommande d'attendre la saison suivante pour peindre ou tapisser les murs)
j'ai vu des murs où l'eau ruisselait jusqu'au sol car les propriétaires ne pouvant faire front à deux loyers ont absolument voulu rentrés dans la maison, tout était confiné
donc il faut attendre que cela sèche (9cm c'est énorme)
Message(s) : 242
06/06/2012 à 21h39
06/06/2012 à 21h39
Merci Kirske. Tu dois en avoir marre, c'est pas la première fois que je post pour ce coin de mur qui m'agace et c'est toi qui me répond à chaque fois. Je te remercie.
Voir : https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-bricolage-en-general-57/rebouchage-saigne-au-platre-avec.html#obj-182085
https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-bricolage-en-general-57/avis-passage-tuyau-plomberie.html#obj-181205
Je me suis mal exprimé, je n'ai pas platré un mur complet mais juste rebouché de gros trou (profond de 7cm dans le mur de 9cm) là ou rentre les tuyaux sur les photos.
J'avais déjà posté sur la durée de sechage du platre, tu m'avais dit que c'était long mais j'avais pas compris à ce point là. Les trous ont séché 1 mois avant peinture.
J'espère juste que ca ne s'agravera pas et que ca restera comme sur les photos. Comme c'est une maison ancienne, rien n'est parfait. Je pense que je vais attendre encore quelques mois puis je passerai juste un coup léger de peinture au endroit ou ca a creusé (jaunit) histoire de dissimulé un peu.
07/06/2012 à 05h49
07/06/2012 à 05h49
non je n'en ai pas marre
le jour où cela arrivera, je quitte le site tout simplement
professionnellement j'ai eu un grand renouvellement de personnel dans mon atelier et répéter est devenu pour moi un leitmotiv
ce qui est dommage sur le site c'est que la recherche soit quasi nulle, ce qui oblige à toujours répéter et les cas étant sensiblement différents (ou exposés de manières différentes) la réponse varie aussi un peu
Visiteurs non identifiés : 65
