Raccord coudé pour une plaque ?
Par lizou_1
avatar - lizou_1
28/04/2011 à 10h06
28/04/2011 à 10h06
Bonjour J'ai un four à installer sous une plaque gaz, j'ai un problème d'encombrement car le tuyau d'arrivée du gaz de ville est à la verticale sous la plaque gaz et empêche de rentrer le four... (oups!) Je pense qu'il faudrait remplacer le raccord droit sous la plaque par un raccord coudé. Est ce que je peux le faire moi même ou je dois passer par un pro ou quelqu'un de certifié ? Pour info, la plaque n'est pas nouvelle nous l'avons récupéré donc pas de garantie... Merci pour votre aide et bonne journée : ) Lizou
Message(s) : 9689
28/04/2011 à 13h00
28/04/2011 à 13h00
Salut Lizou,
Question 1:
Peux tu nous passer une photo de l'emplacement du four pour voir où se situe le problème ?
Question 2:
Y a-t-il un robinet d'arrêt sur cette conduite de gaz à hauteur de la table de cuisson ?
Nb. Le raccordement d'un appareil à gaz est une opération qui doit être réalisée dans les règles de l'art avec, à la clé, l'obtention d'un certificat Qualigaz lorsque l'installation est nouvelle ou reconditionnée. S'agissant de remplacer un raccord vissé sur une conduite gaz équipée d'un organe de coupure (vanne après compteur ou robinet à proximité de l'appareil) il n'est pas indispensable de demander un certificat. Il faut simplement contrôler avec un détecteur de fuite (savon liquide en bombe) que le raccord ne fuit pas, sinon retour à la case départ pour refaire le joint...! Sourire
@+ Clin d\'oeil
Par lizou_1
avatar - lizou_1
29/04/2011 à 10h07
29/04/2011 à 10h07
Bonjour, merci pour ton aide ! Alors, il n'y a pas de robinet à proximité de la plaque, c'est à côté du compteur que ca se passe (à l'entrée de l'appartement). J'ai mis une photo en PJ. La hauteur de l'espace en dessous de la plaque fait 65 cm... donc je n'ai pas beaucoup de jeu pour caser un four :s j'espère au moins qu'avec un raccord coudé ca passe ! Lizou
Message(s) : 9689
29/04/2011 à 18h47
29/04/2011 à 18h47
Salut Lizou,
Rien n'est perdu !! Pour placer un coude directement sous ta plaque de cuisson il faudra d'abord t'assurer que cette plaque ne passera pas au travers lorsque tu auras enlevé la planchette du fond (déjà partiellement découpée).
Ensuite tu fermes la vanne de gaz, tu desserres l'écrou du flexible et tu montes le coude représenté sur ce catalogue page 12, référence 3127.
Ce raccord doit être monté avec des joints spéciaux gaz et pas n'importe quels autres. Le serrage sera modéré et un test avec du savon liquide s'impose après remise en service du gaz.
Ps.
A ta place je commencerai par mesurer la profondeur utile du meuble et celle nécessaire au four..! Idem pour largeur / hauteur. Ça t'évitera de travailler pour rien. Ca tourne pas rond là-dedans
@+ Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 14
