Raccorder l’évacuation des toilettes sur une tuile d aération
avatar - vincent_P91
Message(s) : 5
18/10/2021 à 10h15
18/10/2021 à 10h15
Je prévois d'installer des toilettes au 2 eme étage de la maison.
Je dispose dans la futur pièce accueillant les toilettes d'une tuile d'aération.
C'est une tuile percé d un diamètre de 7,5 cm environ.
J'aimerai y connecté le conduit d'évacuation des toilettes qui est en 10 cm de diamètre.
Est ce qu'il existe des manchons souples qui pourrait faire la jointure ?
Ci dessous un exemple de la tuile.
Merci d'avance,
Vincent
18/10/2021 à 13h53
18/10/2021 à 13h53
Il existe bien des réductions PVC en 80x100 ou 63x100.
On ne voit pas l'extérieur de cette douille mais il faut un modèle avec lanterne pour empêcher le refoulement suivant l'orientation du vent.
Exemple de tuile à douille avec lanterne :
Message(s) : 5
18/10/2021 à 14h03
18/10/2021 à 14h03
Merci de la reponse,
oui j'ai bien une lanterne au dessus.
Si je met un tube en 63, est ce qu'il est nécessaire de rajouter un joint autour pour bien remplir l espace ?
18/10/2021 à 14h12
18/10/2021 à 14h12
vincent_P91 a écrit :
...Si je met un tube en 63, est ce qu'il est nécessaire de rajouter un joint autour pour bien remplir l espace ?...
S'il y a une lanterne sur la douille pas besoin de jointer, l'eau de pluie ne passera pas.
Vérifie avant tout si un tube de 80 passe dans le trou..!
Message(s) : 5
18/10/2021 à 15h44
18/10/2021 à 15h44
Merci  !
Visiteurs non identifiés : 25
