Rattraper le niveau du mur pour pose de porte en applique
Par Ephagor
avatar - Ephagor
Message(s) : 44
12/09/2017 à 11h53
12/09/2017 à 11h53
je change ma porte de service au sous sol seulement je m'aperçois que le pur n'est pas à niveau...
c'est donc compliqué de fixer les pattes de l'encadrement sur le mur non droit
quelle est la meilleure solution pour rattraper le niveau ?
Je vous met 2 photos pour vous montrer le problème.
Pour info, le jour est d'environ 15mm
Merci de votre aide
Message(s) : 18327
12/09/2017 à 11h58
12/09/2017 à 11h58
tout dépend de la nature du mur sur laquelle elle doit etre fixée
Par Ephagor
avatar - Ephagor
Message(s) : 44
12/09/2017 à 12h00
12/09/2017 à 12h00
le mur est en beton plein sur le dessus et parpaing sur les côtés
Par Ephagor
avatar - Ephagor
Message(s) : 44
12/09/2017 à 13h42
12/09/2017 à 13h42
pour la partie côté, j'avai pensé à un scellement chimique histoire de combler le vide.
Pour la partie supérieure, je vais tordre les patte à la bonne longueur pour qu'elles "épousent" bien la porte et le mur. l'isolation autour de la porte ( rail/laine de roche/placo) devrait suffire à empêcher l'air de rentrer.
qu'en pensez-vous ?
Message(s) : 18327
12/09/2017 à 18h22
12/09/2017 à 18h22
je pense en effet que la solution est bonne et pérène
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
12/09/2017 à 22h15
12/09/2017 à 22h15
pour quoi ne pas employer des vis a beton
Par Ephagor
avatar - Ephagor
Message(s) : 44
12/09/2017 à 23h47
12/09/2017 à 23h47
Si ça peut répondre à votre question : Effectivement, je dois fixer un côté de la porte directement au mur ( partie droite) via cheville/vis. Mais ça ne résout pas le problème de vide que je comblerai avec le scellement chimique. Les autres côtés de la porte sont posés en applique ( dessus et côté gauche) via les pattes de fixations.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
13/09/2017 à 16h50
13/09/2017 à 16h50
a l heure actuel beaucoup de pro emploies la bombe de mousse a deux composant pour le placement de porte
attention de ne pas en mettre de trop cela ne sert a rein et surtout bien caler le châssis afin qu il ne rentre pas Top !chez moi j ai placer une porte en verre sans vis ni clou uniquement a la mousse
Par Ephagor
avatar - Ephagor
Message(s) : 44
13/09/2017 à 18h28
13/09/2017 à 18h28
pouvez-vous préciser le nom ou le type de mousse que vous utilisez ?
cela fonctionne-t- il également en applique ? j'ai des doutes. A la rigueur, je pourrais l'utiliser sur la partie droite qui est contre le mur mais en applique, je ne vois pas.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
13/09/2017 à 22h55
13/09/2017 à 22h55
bonjour la marque soudal
en ce qui concerne en applique moi j ai coller des plaque en plâtre (placo avec de la mousse qui est prévus a cette effet( Easy Fix | Rectavit)
maintenant c est a vous de voir mais la première citer ne conviendra pas en applique
14/09/2017 à 07h06
14/09/2017 à 07h06
oui, la mousse convient bien, mais en France cette technique ne semble pas recommandée (autorisée) faudrait faire des recherches
attention, il existe 2 sortes de mousse, la mousse a expansion contrôlée et celle a expansion libre
il faut prendre la première, et bien caler en mettant des entretoises calculées au plus juste
Par Ephagor
avatar - Ephagor
Message(s) : 44
14/09/2017 à 08h10
14/09/2017 à 08h10
j'avoue ne pas être forcément fan de la mousse ( n'ayant jamais pratiqué). Dans tous les cas, je vais fixer la porte avec cheville/vis sur le mur pour plus de stabilité. En ce qui concerne le "remplissage", je vais voir entre la mousse ou le scellement chimique.
14/09/2017 à 11h17
14/09/2017 à 11h17
le scellement chimique ne convient pas pour ce type d'application
mieux vaut bourrer du plâtre dans ce cas, car pour la mousse il faudra de toute manière finir avec un joint mastic
Par Ephagor
avatar - Ephagor
Message(s) : 44
16/09/2017 à 09h19
16/09/2017 à 09h19
Alors j'ai fin l'installation de la porte. J'ai opté pour les 2 solutions Sourire
sur les contours fins, j'ai juste appliqué un mastic de menuiserie et j'ai appliqué un peu de mousse sur les parties trop ouvertes. je ferai la finition de cette zone en fixant une plaque de placo
Merci pour vos conseils
Membre(s) : les3c19
Visiteurs non identifiés : 92
