réajuster un parquet flottant déjà posé.
Par Mogli
avatar - Mogli
16/10/2010 à 14h27
16/10/2010 à 14h27
Le parquet flottant posé par mon prédécesseur dans une chambre de l'appartement est positionné trop près des cloisons. Il se gondole donc dès que l'on met le chauffage. Avec quel instrument puis-je découper les bords du parquet,pour lui redonner de l'espace de dilatation, sans avoir à le démonter ? Merci pour le conseil
16/10/2010 à 17h25
16/10/2010 à 17h25
avec une scie à araser avec manche décalé
travail manuel de longue haleine
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
16/10/2010 à 17h39
16/10/2010 à 17h39
Sinon, si tu peux investir à l'aide d'une scie oscillante (100 à 500 €) ou alors il existe des machines style rainureuse dont je ne connait pas le prix.
Proverbe Chinois
Message(s) : 18402
16/10/2010 à 19h36
16/10/2010 à 19h36
si tu as la possibilité de démonter les plinthes et que ton parquet est clipsable,dépose ce que tu peux ,autrement et je l ai deja fait ,tu entames une rainure dans le mur pour redonner de la place aux lames
un bon coup d aspirateur ,tu repose tes plinthes et le tour est joué
Par Mogli
avatar - Mogli
17/10/2010 à 10h29
17/10/2010 à 10h29
Merci pour l'idée, je vais tenter l'opération, les plinthes sont des fourreaux plastique pour le passage des câbles électriques . Evidemment je vais essayer de ne pas endommager les dits câbles et couper le courant avant l'intervention.
Message(s) : 18402
18/10/2010 à 09h25
18/10/2010 à 09h25
rebonjour
tes plinthes electriques sont peut etre tout simplement vissées par l intérieur ,de toute facon le procede marchera il faut un jeu de 8 m/m autour de la piece et pas bloqué a l huisserie de porte
Visiteurs non identifiés : 12
