Rebouchage trou aération
Par Rednef
avatar - Rednef
Message(s) : 6
05/12/2019 à 16h51
05/12/2019 à 16h51
Bonjour à tous, Nouvellement inscrit sur le forum et bricoleur débutant, je souhaiterais obtenir votre avis sur un petit cas d'école Clin d\'oeil. Je suis propriétaire d'une vieille maison et j'ai sous mon escalier un petit placard dans lequel se trouve un trou d'aération traversant le mur, et qui donne sur l'extérieur (voir photos ci-jointes. Taille du trou côté intérieur : 25x25 cm, longueur : 40cm -> le diamètre du trou se réduit comme un entonnoir sur toute la longueur). Déjà, je me demande bien l'utilité d'une grille d'aération à cet endroit précis, peut-être que certain d'entre vous pourront m'éclairer là dessus. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai beaucoup d'air (froid, gla gla !) qui rentre par ici et je souhaiterais donc reboucher le trou en question (sauf si vrai contre-indication). Actuellement, j'ai un pauvre bout de polystyrène (cassé dans un angle) plaqué contre la grille d'aération donnant sur l'extérieur, bref inefficace d'un point de vue isolation. Ma question est la suivante, qu'est ce qui conviendrait le mieux ici pour boucher le trou (mousse PU, laine de verre/roche, béton cellulaire...) ? Petite précision : la grille d'aération extérieur donne sous un préau donc pas de risque d'infiltration d'eau. Merci d'avance pour votre aide. Aurélien
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
05/12/2019 à 17h34
05/12/2019 à 17h34
et de dehors tu peu pas mettre une plaque ?
Message(s) : 10902
05/12/2019 à 19h26
05/12/2019 à 19h26
hello
laine de verre, de roche, et compléter à la mousse PU
Par Rednef
avatar - Rednef
Message(s) : 6
05/12/2019 à 20h13
05/12/2019 à 20h13
@freedany : une petite plaque pourquoi pas, mais pas top d'un point de vue esthétique. A très court terme, je pense que je pourrais mettre de l'adhésif, au moins pour éviter que l'air froid rentre, même si pas très jojo. @efred : pas de risque d'un point de vue humidité ? Si je pars là dessus, est que je devrais conserver le polystyrène au fond à votre avis ? Merci à vous !
Message(s) : 10902
05/12/2019 à 20h42
05/12/2019 à 20h42
A chacun de voir la méthode de rebouchage...
Si comme dit, alors ma solution n'apporte aucun soucis
05/12/2019 à 22h17
05/12/2019 à 22h17
Je plussoie vigoureusement ! Avec "efred "
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
06/12/2019 à 01h35
06/12/2019 à 01h35
bonjour, Il est fort probable que ce placard était un "garde manger" et que l'aération amenait de l'air frais. C'état l'ancètre du frigo.
Ce mur semble humide, alors si c'était moi, je laisserait cet orifice tel quel à l'extérieur, l'évaporation de l'humidité du mur peut se faire. Et je ne boucherais qu'à l'intérieur. avec quelque chose comme du styrodur ajusté à la taille de l'orifice. Et on peut en mettre deux épaisseurs s'il n'est pas très épais.
Pour moi, c'est une erreur de le condamner définitivement, mais on peut supprimer la circulation de l'air qui amène du froid.
Par Rednef
avatar - Rednef
Message(s) : 6
06/12/2019 à 12h09
06/12/2019 à 12h09
Super ! Merci beaucoup pour votre aide ! @bricodi : Du polystyrène extrudé c'est bien ça ? Sur toute la longueur, ou simplement un carré ou deux (suffisamment épais --> j'ai vu des blocs entre 40 et 100mm chez Leroy Merlin) plaqués contre le fond, ajusté à l'orifice comme proposé ?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
06/12/2019 à 13h57
06/12/2019 à 13h57
vu que c'est comme un entonnoir tu la coupe ( un peu plus petit ) que la dimension du trou
et tu la pousse dedans la plaque va se coincée a l'intérieur
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
06/12/2019 à 14h36
06/12/2019 à 14h36
Je suis sur le cul de lire une telle demande Rigole
Par Rednef
avatar - Rednef
Message(s) : 6
06/12/2019 à 15h07
06/12/2019 à 15h07
Salut brise-copeaux, Je préfère avoir des avis extérieurs (au risque de passser pour un c**), plutôt que de tenter des choses et faire n'importe quoi pour potentiellement avoir des problèmes ensuite, ça coûte rien et c'est bien l'utilité de ce forum à mon sens. S'il y a une grille, c'est probablement qu'il y avait une utilité, d'où ma question initiale. J'ai au moins déjà appris, via ce forum, que ça ne serait probablement pas une bonne idée de le condamner complètement vis à vis de l'humidité, c'est déjà pas mal. En tout cas, merci pour ton intervention, mais je pense que celle ci était inutile !
Par pitagore
avatar - pitagore
Message(s) : 105
06/12/2019 à 17h59
06/12/2019 à 17h59
bonjour, une cheminée ?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
06/12/2019 à 18h22
06/12/2019 à 18h22
tu devais être " rigolo " quant tu était petit Oui
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 101
