Rebouchage trou placo et fixation charge 16Kg
Par ZBoy74
avatar - ZBoy74
29/05/2020 à 12h23
29/05/2020 à 12h23
Bonjour, J'ai récemment voulu fixer un grand mirroir encadré (16 Kg) sur un mur en BA13, avec des Molly M4. Au moment du serrage, les Molly "tournaient" dans le trou de percage et ne tenaient pas. Elles ont fini par travers le placo et je me retrouve avec deux trous d'environ 1,5 cm de diamètre dans le mur. J'aimerai pouvoir reboucher ces trous, je pensais simplement utiliser du plâtre, mais peut-on re-percer et fixer une cheville au même endroit ? Est-ce assez solide ? Est-ce que je dois plutot utiliser un enduit de rebouchage spécial, du mortier, etc... ? J'aimerai bien essayer un scellement chimique aussi, ca me permettrait de boucher le trou et de fixer le miroir en même temps, mais j' ai peur que ca fasse trop. En plus les fixations du miroir sont de diamètre M4 pour les vis, je ne crois pas trouver de fixation chimique qui acceptent de si petits diamètres de vis ? Sinon je retenterais bien les Molly mais ca m' a refroidi ce coup là. Que pensz-vous des chevilles à frapper Scell-It ? ... latre.html Merci et bonne journée.
Message(s) : 18400
29/05/2020 à 13h07
29/05/2020 à 13h07
tu les as trop serrés ,non il faut faire un trou soit plus haut ou plus bas
tu peux reboucher les trous avec du MAP
Membre(s) : Linea
Visiteurs non identifiés : 48
