Receveur plat : léger débordement
avatar - GegeLambert
Message(s) : 60
20/04/2021 à 10h36
20/04/2021 à 10h36
suite aux précieux conseils que j'ai pu avoir ici, j'ai réussi à faire ma douche et j'en suis plutôt fier Sourire
J'ai un seul petit problème: le receveur étant très plat, et le niveau surement pas exactement exactement parfait, après quelques tests, je m'aperçois que l'eau s'écoule un peu moins bien dans le coin entouré en rouge sur la PJ.
Et donc lors de douches un peu longue, ou avec une personne un peu grande, il peut y avoir des débordements de ce côté-là :-/
Je pensais dans tous les cas faire une mini-estrade dans le prolongement du receveur (pour pouvoir plus facilement essuyer les éclaboussures) et je vais donc finalement la faire un tout petit peu surelevée pour contenir ce débordement:
  • c'est la seule solution à laquelle j'ai pensé. En voyez vous une autre qui pourrait convenir ? (autre que de devoir tout casser pour remettre mon receveur bien bien de niveau bien sûr 😇 )
  • pour réaliser cette mini-estrade (hauteur = 3 ou 4 cm) , quelle est le plus simple ? dois-je réaliser une mini-chape béton ? Je pensais éventuellement poser ce type de panneau prêt à carreler (https://www.leroymerlin.fr/produits/salle-de-bains/baignoire/tablier-et-habillage-de-baignoire/panneau-pret-a-carreler-lux-elements-h-125-x-l-60-cm-ep-30mm-68436095.html)  qu'en pensez-vous ? je peux la coller au sol (quelle colle?) puis carreler direct par dessus ? est-ce que je peux éventuellement en superposer deux d'épaisseur différente pour arriver à l'épaisseur souhaitée pour réaliser cette mini-marche supposée contenir le débordement ?
encore une fois merci pour votre aide  et bonne journée !
Message(s) : 60
20/04/2021 à 15h07
20/04/2021 à 15h07
PS: en fait dans l'idéal, j'aurai limite envie de pouvoir surélever le coin du receveur (genre de 1 ou 2mm max, donc je pourrais theoriquement le faire sans abimer le carrelage je pense) mais je l'ai collé au sikaflex-11-fc donc j'ai un peu peur de tout abimer .. vous confirmez qu'il vaut mieux éviter ?
Message(s) : 18401
20/04/2021 à 16h35
20/04/2021 à 16h35
bonjour les panneaux LX ,c est exactement ce qu il te faut ,il sont fait pour etre carrelé direct ,le sikaflex ,peut etre découpé avec une grande lame de cutter
c est quand meme dommage ,ce genre de chose ,moi qui te complimentais pour la réalisation des travaux
Message(s) : 60
20/04/2021 à 17h31
20/04/2021 à 17h31
oui ... je suis un peu dégouté :-/  j'avais bien vérifié plusieurs fois, fais des tests de "mise en eau" avant collage et tout. manque d'experience très certainement !
ok merci pour les réponses
Visiteurs non identifiés : 62
