Recycler une perceuse sans fil HS
Par Seven38
avatar - Seven38
Message(s) : 8
09/08/2013 à 13h24
09/08/2013 à 13h24
Bonjour, J'ai une perceuse sans fil AEG BS12X (12v 2,5Ah) dont les batteries sont HS et je souhaite la recycler en perceuse a fils (les batteries valant 50€ piece). Pour cela j'ai lu d’innombrable forum et vu des vidéos sur youtube (ou il n'y avait pas que des perceuses ;-D ) donc je souhaite avoir votre avis sur le matériel nécessaire, j'ai trouvé : - Proposition 1 - Proposition 2 - Proposition 3 - Proposition 4 - Proposition 5 Qu'en pensez vous ?
Je signe a la pointe de ma perceuse un S qui signifie Seven...Seven....Seven...
09/08/2013 à 14h30
09/08/2013 à 14h30
, Seven, sur ce site d'entraide.
Tu peux oublier toutes les alimentations qui ne délivrent pas du courant continu.
Sinon l'essai à faire (par exemple avec une batterie de voiture) est de mesurer le courant (en ampères) consommé par la perceuse quand elle force un peu : ton alimentation CC 12V devra pouvoir fournir au moins cette intensité.
09/08/2013 à 18h23
09/08/2013 à 18h23
50€ c'est le prix courant pour ce type de batterie
si la machine est en bon état (pas de jeu au mandrin) cela vaut la peine d'investir moi c'est ce que je ferais plutôt que des chercher des solutions hybrides
la machine ne sera plus très portable avec cette solution
Par Seven38
avatar - Seven38
Message(s) : 8
09/08/2013 à 20h29
09/08/2013 à 20h29
Merci pour l'accueil et vos débuts de réponse. Il faut que je fasse des tests si je comprends bien... En ce qui concerne les batteries je ne suis pas emballé car il faudrait payer 100€ (2x50€) pour les refaire en sachant pertinemment qu'elles seront mortes dans 2ans (ou la machine) donc quite a réinvestir autant le faire dans un appareil neuf (pour relancer l’économie mondiale au détriment des miennes) or ce n'est pas mon objectif. Si quelqu'un a déjà tenté l’expérience ou a des connaissances en électricité, je suis preneur, les idées c'est bien quand elles sont partagées.
09/08/2013 à 20h52
09/08/2013 à 20h52
c'est vrai qu'il vaut parfois mieux racheter un matos complet, cela revient presque moins cher dans tous les cas
09/08/2013 à 23h26
09/08/2013 à 23h26
Bonsoir.
Je pense avoir les connaissance qu'il faut en électricité Rigole Rigole Rigole !
Je t'ai indiqué la première démarche à faire pour réutiliser ton matériel : cela suppose que de ton côté tu as un minimum de connaissances en électricité, et que tu possèdes un multimètre.
Une autre solution simple serait de fonctionner directement avec une batterie 12V, soit monobloc étanche au plomb (genre celles des alarmes) soit automobile (moins commode...).
Ensuite viendra la question de la connectique sur ta perceuse.
A noter au passage que dans le même encombrement une perceuse 230V aura plus de couple (plus de force) que ta machine sans fil : quand tu auras ouvert ta machine et vu la taille du moteur, tu me comprendras Clin d\'oeil ... Pour 50€ tu trouveras du bon matériel en 230V.
A toi de réfléchir à TA meilleure solution...
Salut, @+
Par Seven38
avatar - Seven38
Message(s) : 8
19/08/2013 à 11h00
19/08/2013 à 11h00
De retour, bredouille.... J'ai pas trouvé de batterie pour faire vos tests, suis un pietre bidouilleur :-( Par contre (AH!) j'ai contacté l'auteur d'une video (a voir) qui m'indique les composants suivants : "Alors, pour la réalisation du bloc secteur, il faut un transformateur 2x12 V qui puisse tenir dans le boitier de votre batterie. Un 25 VA doit suffire, mais prenez le plus puissant qui puisse tenir dans le coffret. exemple Pour le pont de diodes, prenez un de ce genre Concernant le condensateur, prenez un 330 uF en 63V ou un 470 uF si plus facile à trouver. dispo ici " Je me pose des questions sur la puissance disponible Mouais...
19/08/2013 à 11h51
19/08/2013 à 11h51
Il n'est pas possible de te donner un avis sur la puissance nécessaire, tant que tu n'auras pas effectué la mesure que je t'indique depuis le début. Tu ne peux pas accéder à la batterie d'une voiture ? Si tu n'es pas motorisé, tu as peut-être un membre de ta famille, ou un voisin, ou ..., sympa ?
Le transfo doit avoir une puissance suffisante, nul besoin d'une double sortie (d'ailleurs mise en parallèle).
Le pont proposé est prévu pour 1,5A soit en 12V 18W seulement. Je le collerais plutôt au boitier (refroidissement) qu'au transfo (qui chauffe naturellement).
Pour un moteur, le condensateur n'a pas grande utilité...
Dès que tu connaitras la puissance consommée par ta perceuse, le reste est correct.
Salut, @+
Par Seven38
avatar - Seven38
Message(s) : 8
19/08/2013 à 13h36
19/08/2013 à 13h36
Merci Graindesel pour votre intérêt et je vous assure ne pas faire la sourde oreille a vos conseils je me demande juste comment les réaliser Clin d\'oeil
19/08/2013 à 14h34
19/08/2013 à 14h34
Suite...
Possèdes-tu (ou peux-tu te faire prêter) un ampèremètre ou un multimètre ?
As-tu accès à une batterie 12V ?
Ou plus simplement as-tu dans tes relations (famille, amis, voisins, collègues, étudiant en électricité, ... ) quelqu'un équipé comme je te le propose ?
Par Seven38
avatar - Seven38
Message(s) : 8
19/08/2013 à 20h24
19/08/2013 à 20h24
Non sinon ce serait déjà fait ! La batterie passe encore c'est possible mais mon multimetre va jusqu'a 250mA Boulet
19/08/2013 à 22h43
19/08/2013 à 22h43
Suite...
Bon, j'ai cherché autrement : il semble que le chargeur fourni avec cette machine soit prévu pour une charge en 1h (as-tu ta notice ? c'est peut-être indiqué ?).
Si elle avait une autonomie d'une heure également (c'est toi qui peut nous le dire, c'est peut-être écrit ?) cela signifierait qu'au rendement du couple charge/décharge près, elle consomme 2,5A.
Le transfo nécessaire serait donc un 230/12V, avec une puissance d'au moins 30VA.
Le pont de diodes doit supporter AU MINIMUM 2,5A.
Si tu comprends mes raisonnements, tu pourras t'adapter : par exemple 1/2h d'autonomie -> consommation 5A.
Par Seven38
avatar - Seven38
Message(s) : 8
21/08/2013 à 20h10
21/08/2013 à 20h10
Bonjour, La charge était super rapide elle se faisait en une 40aine de minute. Par contre a l'utilisation difficile de quantifié la durée surtout que ces derniers temps j’étais a 10 vis Tout fier Beaucoup de bricoleurs chevronnés ont tenté l’expérience du transformateur, peu ont réussi, ils parlent tous d'un manque de puissance ou d'un fonctionnement par intermittence. Certains n’hésitent pas a faire des boitier (type alimentation de PC) ou utiliser un gros condensateur (40.000uF) comme réserve d’énergie...comme dirait Desproges : le doute m'habite. Malgré cela je veux tenter l’expérience, alors, comment avez vous déterminé la puissance du transfo ? Car étrangement j'en ai trouvé un de cette puissance qui rentre pile poil dans mon boitier de batterie Roi Je regarde pour la notice, le pont de diode ainsi qu'un plus gros condensateur...mettons toutes les chances de notre coté !
21/08/2013 à 21h55
21/08/2013 à 21h55
Bonsoir.
Pour la puissance du transfo, je l'ai indiqué : j'ai estimé que (du temps où la perceuse marchait bien) sa durée de décharge était égale à la durée de charge, apparemment 1h. Donc 2,5Ah en une heure, cela donne un courant de 2,5A. Cette valeur multipliée par 12V donne une puissance de 30W.
Si à partir de la batterie complètement déchargée il ne fallait que 40mn, le courant de charge était égal à 2,5/40x60=3,75A. Si on considère la même cadence de décharge, il faudrait 12x3,75=45W. Et un redresseur qui tienne AU MOINS 3,75A.
Tu comprends pourquoi je te demandais une mesure ? ce serait bien mieux que mes élucubrations...
Quant aux commentaires, une alim d'ordi donne facilement cette puissance, et directement en continu (je ne me souviens pas l'intensité maxi sur un circuit 12V); le manque de puissance est lié à la détermination du transfo; le gros condensateur peut plus sûrement être remplacé par une batterie (je parlais au début d'une batterie d'alarme, dont l'encombrement est raisonnable).
A toi maintenant de gamberger Clin d\'oeil Clin d\'oeil Clin d\'oeil ........ Dodo
Par Seven38
avatar - Seven38
Message(s) : 8
22/08/2013 à 09h33
22/08/2013 à 09h33
Ok autant pour moi j'étais déjà tombé sur ce calcul et comme vous dites il y avait une grosse incertitude sur la durée d'utilisation voila pourquoi je ne m'y étais pas arrêté, la mesure nous informerait plus surement !! Pour la notice aucune info. Sur le chargeur il y a les valeurs suivantes : Input : 220-240 50-60Hz 70W Output : 7.2-24V 1.8A Hum Mouais... les 70W me font un peu peur la ! Les batteries d'alarme sont en 7.2V ou 3.6V avez vous un modele particulier ? Sinon y a les batteries Lipo... Et que penser de ce genre de transformateur, utilisé pour les ampoules halogenes ? Si on l'integre dans le montage prevu... Dans l’éventualité ou le transfo ne rentre pas dans la poignée autant partir sur une alim de PC portable de 10A (exemple), non ?
Par Seven38
avatar - Seven38
Message(s) : 8
19/09/2013 à 17h59
19/09/2013 à 17h59
Bonjour, Enfin reçu les pièces et test du montage...miracle ça marche !!! Roi Donc alimentation AC 105w + pont de diode 800v/8A + condensateur 10000uF Par contre un problème apparait au niveau du pont de diode en effet celui ci chauffe énormément et se met a fumer, y a t il une solution ? Car j'ai peur que dans mon logement de batterie la température soit trop élevée. D'avance merci.
Membre(s) : efred , le+bo
Visiteurs non identifiés : 203
