refaire peinture plafond dans piece humide
Par ovide86
avatar - ovide86
Message(s) : 11
31/10/2012 à 12h24
31/10/2012 à 12h24
bonjour a tous,
En tant que locataire, je souhaite refaire la peinture du plafond dans ma salle de bain. En effet celle ci étant mal ventilée, la zone au dessus de la baignoire se dégrade. La peinture cloque et se décolle par petits fragments. Comment dois je procéder pour le remettre en état?
Merci par avance pour vos réponses.
Cdlt
Message(s) : 18402
31/10/2012 à 16h10
31/10/2012 à 16h10
quel est l aspect de votre peinture ,mat ,satinée
il existe plusieurs type de peinture ,prendre une éponge et mouiller un endroit ,si l éponge devient blanche ,c est qu il s agit de badigeon ,dans ce cas il faudra tout enlever pour arriver au support d origine
si rien ne se passe avec l éponge ,enlever les parties cloquées ,poncer léger imprimer cette zone ,enduire poncer ,mettre la peinture ,mais j attend votre réponse avant
Par ovide86
avatar - ovide86
Message(s) : 11
31/10/2012 à 19h38
31/10/2012 à 19h38
Apres ce petit test, l'éponge reste tel qu elle est. Une petite photo pour imager...
31/10/2012 à 19h43
31/10/2012 à 19h43
vous grattez quelques écailles et vous recommencez avec votre éponge
dans l'état actuel, il faudra de toute manière tout gratter
à mon avis peinture glycéro sur peinture à la chaux
Par ovide86
avatar - ovide86
Message(s) : 11
31/10/2012 à 20h34
31/10/2012 à 20h34
toujours rien sur l eponge, je pense que c'est directement le plafond sous la couche de peinture!
31/10/2012 à 20h37
31/10/2012 à 20h37
cela simplifiera votre vie
il suffit de tout gratter, boucher les petits trous éventuels, poncer, dépoussiérer
quelle type de peinture comptez vous mettre acrylique, glycéro ?
Par ovide86
avatar - ovide86
Message(s) : 11
31/10/2012 à 21h36
31/10/2012 à 21h36
il me semble qu il y en a une des deux qui est conseillée pour les zones humides!! Apres ca je n'en sais pas plus. Etant donné que c'est pour rendre un appart en bon état, je ne vais pas dépenser des sommes astronomiques... que me conseillez vous???
Message(s) : 18402
01/11/2012 à 08h21
01/11/2012 à 08h21
dans ce cas ,gratter les parties abimées ,mettre de la peinture sur cette zone ,attendre le séchage ,enduire a l enduit a l eau poncer ,remettre un coup de rouleau sur la zone enduite et 1 couche générale
mais il faut poncer l ensemble du plafond pour avoir une bonne accroche
maintenant c est a vous de voir si vous souhaitez que cette peinture tienne dans le temps ou pas
il ne s agit pas de dépenser des sommes astronomiques ,ce que je disais dans mon 1 er post ormis vous ne mettiez qu une peinture ,c est surtout le temps passe a l exécution et la conscience d avoir laisse un travail bien fait
Visiteurs non identifiés : 9
