Réfection d’un sol tomettes et bacula.
Par lannier
avatar - lannier
Message(s) : 330
02/02/2014 à 19h16
02/02/2014 à 19h16
Je vais devoir refaire le sol d'une pièce d'environ 15 m2.
Le plancher est ainsi constitué: tomettes, ensuite environ 10 cm (si ce n'est 12 cm) d'épaisseur de sable/ terre/ cailloux pour finir par des lattes de bois (genre liteaux), ces dernières fixées sur les solives. Le plancher s'est affaissé; entre le plus haut et le plus bas niveau, il doit y avoir 3/ 4 cm, et les tomettes sont disjointes en de nombreux endroits.
Les solives apparentes et les lattes de bois constituent le plafond de la pièce du dessous; les lattes ont été recouvertes de plâtre.
Comme vous l'avez deviné, la maison est très ancienne (1850).
Pensez-vous que je puisse retirer les tomettes, les nettoyer et les remettre en place sans enlever cette épaisseur de 10/ 12 cm de "tout venant" ? Je ne sais pas comment fixer les tomettes sur le "tout venant" sur lequel rien n'accrochera.
Retirer ce "tout-venant" ne me gêne pas (même si je suis certain que cela fera des centaines de kilo à évacuer) mais par quoi remplacer le "tout-venant", du Fermacel ou l'équivalent ?
Peut-être que la solution serait de retirer les tomettes, laisser en place le "tout-venant" et le couvrir là où c'est nécessaire de Fermacel, ensuite recouvrir de panneaux de bois aggloméré, et remettre les tomettes.
Qu'en pensez-vous ?
Cordialement.
02/02/2014 à 19h33
02/02/2014 à 19h33
j'ai fais quelque chose dans le même genre chez une de mes filles
il faut commencer par soutenir le plafond avec des étais
retirer les tomettes (car ce sont de vrais tomettes visiblement)
retirer le sable stabilisé qui a servi pour la pose des dites tomettes
couler un bétostyrène ou un béton mousse (fait par entreprise)
remettre un ou deux cm de stabilisé pour reposer les tomettes
une chose m'inquiète, s'il y a un affaissement de 4 cm c'est que les solives ne résistent pas à la charge permanente et temporaire
il faut corriger cela pour vous mettre à l'abri d'ennuis éventuels
Visiteurs non identifiés : 12
