réfrigérateur qui fuit
avatar - doudoubricole
Message(s) : 195
30/11/2011 à 11h42
30/11/2011 à 11h42
Bonjour, j'ai un frigo whirpool CB60 No-frost, avec compartiment réfrigérateur en haut et congélateur en bas, il est à air soufflé donc il n'y a pas de glace qui se forme à l'interieur du congélateur.
Il fonctionne bien, parcontre il y a une petite fuite d'eau par en dessous. Je viens d'y regarder, et j'ai passé un batonné ds le trou par l'interieur et nettoyé le bac. Mais j'ai vu qu'il y'a un tuyau en cuivre entouré de mousse grise à coté du compresseur, et il y a de l'eau qui goute (entre la mousse et le tuyau) quant j'appui sur la mousse grise.
Et je pensai que l'on pouvai enlever le bac mais il à l'air fixé sur le compresseur et je ne vois pas comment l'enlever.
Alors qu'est ce que je peux faire d'autre pour arrêter la fuite ?
Merci de votre aide, super forum!!
30/11/2011 à 12h24
30/11/2011 à 12h24
Si ton réfrigérateur n'est pas équipé d'une arrivée d'eau et d'une fontaine comme les modèles dits "américain", il ne s'agit que de condensation.
Normalement un tuyau l'évacue jusqu'à un petit bac métallique solidaire du compresseur, dont la chaleur fera évaporer cette eau.
La seule chose que je ne sais pas c'est pourquoi il y a de la mousse, mais c'est peut-être voulu.
Donc sauf si c'est un modèle "américain", pas de souci...
Message(s) : 195
30/11/2011 à 13h46
30/11/2011 à 13h46
Bonjour GrainDsel, non ce n'est pas un frigo américain, c'est un frigo basique avec réfrigérateur en haut et congélateur en bas, et c'est de ce type de mousse que je parle : https://www.bricodepot.fr/thourotte/node/472229
il y'a ca autour du tuyau en cuivre qui sort du compresseur (tout est d'origine), et en pressant la mousse contre le tuyau de l'eau ressort de l'extremité du manchon.
30/11/2011 à 14h30
30/11/2011 à 14h30
Suite...
Quel est le problème ?
Si le condensat coule normalement dans le petit bac, c'est bon.
Si cela coule autrement, jusqu'au sol, il y a un petit problème à régler :
Si l'isolation thermique est est descendue plus loin que l'extrémité du tube cuivre, essaie de la remonter.
Si cette isolation est un peu trop longue, raccourci-la d'un cm ou deux.
30/11/2011 à 15h32
30/11/2011 à 15h32
Si le trou êtait bouché à un moment et que l'eau s'evacuait mal il ce peut que ce soit elle qui ai mouillé l'isolant thermique ,voir si a la longue cela s'attenue .
A+.
Message(s) : 195
30/11/2011 à 16h14
30/11/2011 à 16h14
ok, merci de vos réponses.
Il y'avait de l'eau ds le bac. Je vais attendre et voir si je revois une petite flaque sur le sol.
Visiteurs non identifiés : 7
