pose d'une chape sèche (en fait elle est humide)
relever les niveaux (il faut être précis) et le tracer le long des murs opposés
déposer le stabilisé le long des murs en suivant la ligne tracée et faire un cordon de plus ou moins 40 cm de large bien de niveau dans les 2 sens
lorsque les 2 côtés latéraux sont fait, tendre une ficelle entre les deux cordons et établir un ou deux cordons intermédiaires
ceci fait remplir les creux et serrer le stabilisé en utilisant les cordons comme guides
les cordons risquent de s'effriter avec le mouvement de la règle utilisée pour dresser la surface, pour éviter cela il faut déposer quelque chose de plat, large et mince sur la surface du cordon, ainsi la règle de dressage n'abîmera pas le cordon
la règle de tapissier détournée de son usage premier convient très bien pour cette application VOIR ICI on en trouve ailleurs moins chère
il en faut 2, une sur chaque cordon de chape
le guide glisse dessus sans abîmer les cordons et vous déplacez ceux ci au fur et a mesure de l'avancement du travail
quand une bande est terminée, vous déplacez une des deux règles vers le cordon suivant et vous recommencez
c'est la méthode la plus simple pour dresser une surface sans trop d'effort
laisser sécher un jour ou deux avant de carreler, bien serrer le mélange lors de l'application (lisseuse et taloche)
le stabilisé pour la chape sèche peut se faire ou se faire livrer comme du béton (dans ce cas, il faut être certain de bien suivre pour tout transporter et poser avant que cela ne durcisse) en fait c'est un mortier avec peu d'eau
Proportions : 3 à 6 parts de sable pour 1 part de ciment, le tout bien mélangé et humidifié (il faut qu'une poignée serrée dans la main tienne la forme)
on peut y incorporer des billes de polystyrène ou de vermiculite pour avoir un effet isolant, des billes d'argile peuvent aussi convenir
attention, ce genre de chape n'est pas une surface d'usure, il faut la poser et carreler ensuite dans un délai assez bref
Je n'ai jamais fais de chape, pouvez vous être plus clair ?
il me semble que je fais pas mal d'effort pour expliquer, si vous ne comprenez pas, il faut relire, peu ici en font autant pour détailler les actions a mener![]()
Une fois le parquet retiré, nous devons faire couler la chape directement sur la dalle béton ou nous devons les séparer ?
une fois le parquet retiré, il faut tout dépoussiérer et passer une coche d'accroche faite d'un mélange moitié/moitié eau sikalatex
Faire couler 5 cm + le carrelage n'est pas trop lourd ? Les dalles de béton séparant les étages sont supposés soutenir combien ?
ne vous inquiétez pas pour cela, les autres pièces sont déjà carrelées
bis
couler du béton, le moins possible
qui va couler du béton, vous ou une entreprise ?pose d'une chape sèche (en fait elle est humide)
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 317
