remplacement d’un velux usagé
avatar - antoinefrancois
08/06/2011 à 17h56
08/06/2011 à 17h56
bonjour, je desire remplacer un vieux velux qui fuit, pouvez vous me dire quelles sont les astuces pour le demonter car je n'ai jamais fait ça et aucunes vis n'est apparentes sur le cadre. est il necessaire de demonter tout l'ensemble cadre bois + vitre ou peut on laisser la cadre bois existant? merci pour vos reponses
antoine
09/06/2011 à 05h03
09/06/2011 à 05h03
Après avoir démonté la partie mobile du Vélux vous devez à l'extérieur trouver les vis qui tiennent la protection supérieure
(les tuiles ou les ardoises recouvrent cette partie)
dans l'ordre (de mémoire)
on enlève le chapeau (ce dont j'ai parlé plus haut)
les jambes de recouvrement latérales
puis les tuiles ou les ardoises qui viennent en recouvrement des 2 descentes
pour les 2 descentes
enfin la partie inférieure
ceci fait vous trouvez les équerres de fixation du coffre en bois.
maintenant pour savoir ce qu'il faut remplacer ?
la fuite peut provenir d'une tuile ou d'une ardoise qui est cassée ou bougée, il suffit alors de réparer et le problème est résolu sans remplacement
si vous trouvez exactement un châssis aux mêmes mesures, vous pouvez vous contenter de remplacer tout l'habillage extérieur et conserver le châssis coffre actuel
pour le montage, il est renseigné sur le papier d'accompagnement
c'est l'ordre inverse du démontage.
il est possible de tout faire sans devoir monter sur le toit
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 56
