Remplacement table de cuisson et branchement gaz de ville
Par remid1
avatar - remid1
Message(s) : 309
06/02/2013 à 13h29
06/02/2013 à 13h29
Je viens d'acheter une table de cuisson mixte gaz + induction afin de remplacer ma vieille (25 ans) table gaz + plaques électriques
L'arrivée du gaz de ville se connecte sous la nouvelle table (comme sur l'ancienne d'ailleurs) par une sorte de gros écrou vissé.
Afin de ne pas faire de bêtise au niveau du gaz, je me demandais s'il fallait mettre du teflon ou autre chose sur le pas de vis afin de le rendre étanche au gaz.
Je place en pièce jointe une photo de mon installation actuelle avec la vieille plaque à remplacer. Apparemment le montage pour la nouvelle repose sur le même principe.
Merci de vos conseils.
06/02/2013 à 14h09
06/02/2013 à 14h09
normalement y a pas besoin de téflon, le seul joint spécial gaz est largement suffisant dans ce genre de raccord.
ce joint est en principe livré avec le tuyau
Message(s) : 9689
06/02/2013 à 15h34
06/02/2013 à 15h34
Salut Remid1,
Je confirme les recommandations de mon camarade BDD Oui
D'une part le téflon n'est pas autorisé sur le gaz, d'autre part mettre du téflon sur l'écrou d'un collet battu c'est faire un pansement sur une jambe de bois..! Ca tourne pas rond là-dedans
En résumé, tu t'assures que le joint caoutchouc est bien prévu pour le gaz (de couleur bleue pour ne pas se tromper, sauf s'il est prisonnier du raccord) et tu retires le téflon. Attention à ne pas serrer l'écrou trop fort pour que le joint caoutchouc conserve sa capacité élastique. La pression de service du gaz n'est que de quelques millibars.
Après serrage tu contrôles s'il n'y a pas de fuite avec un peu de savon liquide dilué.
@+ Clin d\'oeil
06/02/2013 à 16h02
06/02/2013 à 16h02
Je plussoie vigoureusement ! Avec les amis surtout que le joint téflon peut empêcher un serrage correct sur le joint caoutchouc .
Par remid1
avatar - remid1
Message(s) : 309
06/02/2013 à 18h45
06/02/2013 à 18h45
Merci pour vos réponses si rapides. Je vais donc pouvoir m'atteler à cette installation rapidement.
J'ai en effet un "coude" livré avec la plaque, ainsi qu'un joint apparemment spécial.
Je n'ajouterai donc rien d'autre et j'ai bien noté l'astuce du savon liquide pour tester la présence d'une éventuelle fuite.
Si des fois j'ai un souci pendant l'installation, je repasserai vous voir !
Merci Cool
Message(s) : 9689
06/02/2013 à 19h01
06/02/2013 à 19h01
remid1 a écrit :
...Si des fois j'ai un souci pendant l'installation, je repasserai vous voir !..
Bien entendu ne repasse pas les mains vides...
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
06/02/2013 à 21h37
06/02/2013 à 21h37
hello.
je te souhaite de ne JAMAIS avoir de soucis avec le gaz car souvent c est les journaux qui en parle
c est un petit clin d oeil Top !
06/02/2013 à 21h40
06/02/2013 à 21h40
Je rajoute les mains oui et les poches pleines Rigole Top !
Par remid1
avatar - remid1
Message(s) : 309
06/02/2013 à 21h51
06/02/2013 à 21h51
eureka a écrit :
hello.
@Eureka:
Je me doute bien qu il vaut mieux ne pas avoir de souci avec le gaz...
Tu sous-entend donc qu il ne faut pas faire le branchement soi-meme et le confier a un professionnel ?
Ce n est qu un ecrou a visser non ?
Merci de ton retour.
06/02/2013 à 23h07
06/02/2013 à 23h07
Re.
oui vous pouvez le faire vous même en vissant sans forcer l'écrou au serrage ,ne pas omettre de bien placer le joint ,et une fois serré suivre les conseils de Brico avec le liquide vaisselle et un petit pinceau pour le passer ,si cela bulle donner un petit petit coup de serrage de plus ,mais ne pas bloquer comme un "sauvage".
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
07/02/2013 à 22h40
07/02/2013 à 22h40
remid1 a écrit :
eureka a écrit :
hello.
@Eureka:
salut je suis persuader que tu peut et sait le faire si tu avait lu et compris la réflexion c était pour rire .
et il faut simplement mettre le joint fournis et pas serrer comme un fou visser a la main le plus loin possible et ensuite 3 4 coups de clé savon de vaisselle et ouvrir l arrivé si pas de bulles c est étanche sinon ressert un coup .allez au boulot
Par remid1
avatar - remid1
Message(s) : 309
08/02/2013 à 20h55
08/02/2013 à 20h55
eureka a écrit :
remid1 a écrit :
eureka a écrit :
hello.
@Eureka:
je n'avais pas compris...désolé ! Sourire
j'ai prévu de faire ça demain matin car la semaine je rentre trop tard et on ne voit pas bien clair dans la cuisine avec les spots.
Là j'attends la livraison d'un four encastrable pour remplacer l'ancien (25 ans aussi, fond de cuve totalement bouffé), puis je vais regarder pour remplacer mon vieux groupe filtrant de hotte aussi. Avec tout ça j'espère que ma femme va me préparer de bons petits plats !! :p
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
08/02/2013 à 22h57
08/02/2013 à 22h57
Au moindre doute, on n'est pas à côté de toi pour t'aider.
Les avis et réponses sont bien censés, mais t'amuses pas à être "approximatif" avec un tuyau de gaz.
Il faut malgré tout, avec un geste simple, être sûr, de "visser" ton tuyau (sans le tordre) et t'assurer de sa bonne mise en place.
si tu as un doute, Stop.
( Oscar WILDE )
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
08/02/2013 à 23h07
08/02/2013 à 23h07
vu ce que j'ai lu, ci dessus, je serais Toi, j'ferais appel à un pro à domicile. Là c'est pas de la "bidouille", on parles de Gaz ....
Si t'es pas sûr, appelles un pro SVP.
Evidemment rien de "compliqué", mais prends aucun risque si tu n'es pas sùr...............;
bien à toi.
( Oscar WILDE )
Par remid1
avatar - remid1
Message(s) : 309
09/02/2013 à 08h29
09/02/2013 à 08h29
bien à toi.
Merci du conseil, je vais y aller prudemment de toute façon et je n'ai pas pour habitude de faire de l'"à peu près".
Je suis même plutôt maniaque, d'où toutes ces questions posées plus haut, alors que je savais déjà que le téflon était interdit sur une installation gaz et que le joint livré avec le coude de raccordement est spécial et ne doit pas être écrasé. D'ailleurs j'ai pratiquement tout refait dans notre maison (aménagement d'une pièce complète en sous-sol, isolation, électricité, etc.) et jamais eu de soucis, grâce à ce forum d'une certaine manière. Donc si vraiment j'ai un souci particulier, ou un doute, je ferai effectivement appel à un pro sur ce coup-là.
Par remid1
avatar - remid1
Message(s) : 309
09/02/2013 à 21h35
09/02/2013 à 21h35
ouf, ça y est !
Ce fut un peu la galère, non pas au niveau des branchements (rien de + simple finalement), mais de l'encastrement. Hé oui, la nouvelle plaque est plus grande d' 1 cm en largeur et 1 cm en longueur que l'ancienne.
J'ai donc sorti la meuleuse (je vous dis pas la poussière dans toute la cuisine...) pour attaquer le carrelage du plan de travail, puis scie sauteuse, scie égoïne, burin et tout le tralala.
Une fois agrandi l'emplacement je positionne la plaque et là...trop juste en hauteur ! il fallait un bon 10 cm, cette plaque est haute... J'ai donc repassé presque 1h à retailler les montants, les boxs des tiroirs du dessous, etc...
Bon finalement le résultat est impeccable et la table fonctionne. J'aurai bien mis une photo du résultat final mais j'ai pas eu le courage...peut-être demain.
Prochaine étape, le four mais là ce sera plus rapide (s'il n'y a pas de problème de dimensions d'encastrement... Boulet).
Merci encore pour les conseils !
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 179
