Remplacement table de cuisson et branchement gaz de ville - page 2
Par remid1
avatar - remid1
Message(s) : 309
06/02/2013 à 13h29
06/02/2013 à 13h29
Je viens d'acheter une table de cuisson mixte gaz + induction afin de remplacer ma vieille (25 ans) table gaz + plaques électriques
L'arrivée du gaz de ville se connecte sous la nouvelle table (comme sur l'ancienne d'ailleurs) par une sorte de gros écrou vissé.
Afin de ne pas faire de bêtise au niveau du gaz, je me demandais s'il fallait mettre du teflon ou autre chose sur le pas de vis afin de le rendre étanche au gaz.
Je place en pièce jointe une photo de mon installation actuelle avec la vieille plaque à remplacer. Apparemment le montage pour la nouvelle repose sur le même principe.
Merci de vos conseils.
Message(s) : 9689
09/02/2013 à 23h13
09/02/2013 à 23h13
Merci pour ce retour d'expérience..!
..Prochaine étape, le four mais là ce sera plus rapide (s'il n'y a pas de problème de dimensions d'encastrement...
Tu ne devrais pas avoir non plus de souci de gaz, je pense....
Par Doud's
avatar - Doud's
10/02/2013 à 10h13
10/02/2013 à 10h13
Bonjour, En tout cas bien c'est bien d'avoir pris un raccord à durée de vie illimité. Coté robinet d'arrivée de gaz, ce serait bien d'avoir un robinet à déclenchement automatique (ROAI) si ce n'est pas le cas. Et surtout vérifier son accessibilité.
Quand on est dedans on est dedans , mais si on peut éviter de s'y mettre ! (proverbe marin)
Par remid1
avatar - remid1
Message(s) : 309
10/02/2013 à 12h25
10/02/2013 à 12h25
comme promis, voici donc le résultat : http://img560.imageshack.us/img560/3879/plaqueh.jpg
pour répondre à Doud's, oui il s'agit bien d'un flexible à durée de vie "illimitée", il y a bien un robinet de coupure, ajouté récemment, juste en-dessous du tiroir sous la plaque, facilement accessible. C'est d'ailleurs celui-ci que j'ai coupé pour faire l'installation. Il n'est pas à déclenchement automatique.
La photo est un peu trompeuse, il y a bien un espace (5 cm) entre la plaque et le mur du fond. Voili voilà.
Message(s) : 9689
10/02/2013 à 16h25
10/02/2013 à 16h25
Salut Remid,
Deux remarques à faire sur ton installation :
1 - un robinet à déclenchement automatique est obligatoire depuis le 01/07/97 sur une installation gaz naturel. Il se ferme automatiquement en cas d'excès de débit. Du coup il devient plus compliquer de se suicider au gaz... Rigole Rigole
2 - sur l'image on peut voir que le cadre en bois autour de la niche a été légèrement "bronzé" par l'ancienne installation..! Avec ce nouveau brûleur relativement puissant tu risques d'aggraver la situation et plus si affinité.. Ca tourne pas rond là-dedans
Il serait judicieux de le supprimer ou de placer une crédence en métal, à ce niveau au moins.
@+ Clin d\'oeil
Par remid1
avatar - remid1
Message(s) : 309
10/02/2013 à 17h09
10/02/2013 à 17h09
oui le cadre bois a effectivement un peu souffert de la chaleur de l'ancien bruleur gaz... Nous avons eu la maison comme ça. Depuis 2009 que nous utilisions l'ancienne plaque, ça n'a pas empiré. Peut-être que l'ancien propriétaire un voulu un peu trop flamber les gambas !!! Tire la langue
Mais je vais voir éventuellement pour modifier ce point dans le futur.
Je fais suivre une photo du robinet de sécurité gaz. Finalement il est peut-être bien automatique. Vous me le direz...
Par remid1
avatar - remid1
Message(s) : 309
10/02/2013 à 17h10
10/02/2013 à 17h10
Message(s) : 9689
10/02/2013 à 18h47
10/02/2013 à 18h47
C'est bien un modèle à obturateur mais j'ai mis deux annotations sur l'image en pièce jointe.
Par remid1
avatar - remid1
Message(s) : 309
10/02/2013 à 18h51
10/02/2013 à 18h51
Le joint n'est pas un joint, à ce petit morceau de caoutchou est suspendu le capuchon qui servait à obturer la sortie du robinet. Ensuite si le tuyau est trop coudé, c'est le chauffagiste electricien qui a mis cela!
Par remid1
avatar - remid1
Message(s) : 309
10/02/2013 à 19h03
10/02/2013 à 19h03
voilà la photo en question :
https://www.anjou-connectique.com/two-inox-1m50-garantie-a-vie.html
il ne s'agit pas d'un joint
Message(s) : 9689
10/02/2013 à 19h07
10/02/2013 à 19h07
La photo du fournisseur n'a rien à voir avec ton modèle..! T\'es sûr ?
Message(s) : 9689
10/02/2013 à 19h15
10/02/2013 à 19h15
En basse tension la même courbure sur un câble électrique ne pose aucun problème pour le passage du courant. Ce n'est pas le cas d'un tube caoutchouc dont le diamètre intérieur est forcément réduit dans ces conditions. Il reste trois solutions pour être dans les règles de l'art, c'est soit utiliser un flexible plus long (cher), déplacer la vanne ou mettre un coude à 90° sous la plaque de cuisson.
Ce n'est pas parce que le flexible est sans limite d'âge qu'on peut le maltraiter... Ca tourne pas rond là-dedans
@+ Clin d\'oeil
Par remid1
avatar - remid1
Message(s) : 309
10/02/2013 à 19h28
10/02/2013 à 19h28
Merci pour les infos. J'ai effectivement prévu le remplacement du flexible car j'ai essayé avec le coude et mon tiroir ne ferme plus. Je vais m'orienter vers un flexible d'un metre car celui actuel est apparemment plus court...
Une fois le remplacement effectué je pense que je serai bon sur tous les points. Niveau électrique, je prend les devant : je suis bien en 32 A sur prise force Cool
Visiteurs non identifiés : 57
