Renovation de la douche
Par Toinan
avatar - Toinan
Message(s) : 6
06/05/2013 à 19h39
06/05/2013 à 19h39
Salutation les bricolos en herbe, Je suis une peu désemparé face mon problème,je m'explique j'ai entrepis de refaire entièrement les joints de ma douche et de remplacer une partie du carrelage fissuré/décollé. En retirant les joints(moisissures sous les joints) et après nettoyage voilà le triste résultat que j'obtiens (voir photo) . ici , ici , là et là J'ai peur qu'il y est une infiltration d'eau,ce qui m'inquiète dans tout cela c'est qu'il y a des taches/fissures sur les joints du carrelage en plus de la cavité après l'enlevement d'un carreau. J'aimerai avoir des conseils,avis,procédure produit à acheter avant de me lancer sur ce petit chantier sans pour autant appeler un artisan. Ps:je ne suis pas un grand bricoleur Cordialement,
06/05/2013 à 20h15
06/05/2013 à 20h15
vous avez des doutes sur des infiltrations, c'est qu'il y a matière à réfléchir
donc la première chose à faire c'est de rechercher l'origine de cette humidité
sinon si vous êtes partis pour renouveler, il faut enlever tout ce que nous voyons sur les photos (pas terrible d'ailleurs avec cet hébergeur (trop petite pour que l'on voit quelque chose )
Par Toinan
avatar - Toinan
Message(s) : 6
06/05/2013 à 20h28
06/05/2013 à 20h28
C'est ma faute pour les photos les voici plus grandes ici , là Pour l'infiltration je pense que cela vient de l'étanchéité de la douche entière,c'est pour cela que je me lance la dedans et pour info j'ai nettoyer une première fois au vinaigre et par la suite à l'alcool à brû+ler. Si je peux eviter qu'on fasse une intervention chez moi cela m'arrangerai Mouais... Merci d'avance,
06/05/2013 à 20h33
06/05/2013 à 20h33
vous comptez démontez quoi exactement toute la douche ou juste le bac douche ?
Par Toinan
avatar - Toinan
Message(s) : 6
06/05/2013 à 20h37
06/05/2013 à 20h37
Dans l'idéal j'aimerai rien démonter juste remettre du silicone mais vu les fissures et moisissures qu'il y a je ne ferai que cacher la misère Mouais...
06/05/2013 à 21h01
06/05/2013 à 21h01
re
donc ? on fait quoi maintenant
Par Toinan
avatar - Toinan
Message(s) : 6
07/05/2013 à 12h40
07/05/2013 à 12h40
Justement je sais pas vraiment c'est pour cela que je suis venu demander de l'aide Triste Pour l'instant pas de douche ,j'attendais de voir si il avait quelques réponses j peux pas rester comme ça
07/05/2013 à 12h56
07/05/2013 à 12h56
c'est pas nous qui allons vous dire que vous devez décarreler les murs pour les refaire
ni de vous dire s'il faut casser et remplacer votre bac douche, c'est votre choix.
nous ne sommes là que pour vous aidez à réaliser votre projet
tout ce qu'on peut vous proposez c'est un bon nettoyage avec de la javel ou un produit du commerce présenté comme hyper nettoyant
une fois les joints propres, refaire les angles avec un silicone sanitaire posé sur un support bien sec et songer à la renouveler tous les 3/4 ans
c'est ce que l'on peut proposer de plus simple
par contre cela ne remplacera pas les carrelages cassés
Par Toinan
avatar - Toinan
Message(s) : 6
07/05/2013 à 13h14
07/05/2013 à 13h14
Oui bien sur je suis d'accord avec toi, merci de ta considération cela dit je demande plus des conseils technique. Comme refaire les joints de faïences entièrement ou peut t-on simplement remettre de enduit par dessus? Les fissures du carrelage peuvent t-il rester ainsi ? Je comble ma cavité avec du platre ou avec un autre produit ?
07/05/2013 à 14h17
07/05/2013 à 14h17
pour refaire les joints il faut commencer par nettoyer ceux ci à l'aide d'un outil du genre à celui ci
(attention, ce grattoir à joints doit être utilisé prudemment car il raye les carrelages également)
le joint doit être décapé à fond avant d'être refait avec un joint contenant un imperméabilisant (certains en contiennent au départ, pour d'autres il faut en ajouter)
remplir les joints bien à fond, laisser prendre et laver avec une éponge humide avec des mouvements circulaires sans creuser les joints
renouveler l'eau aussi souvent que nécessaire,
il faudrait recommencer plusieurs fois, on peut terminer en frottant avec une boule de papier journal (toujours des mouvements circulaires
terminer les angles avec un joint silicone sanitaire
là où il manque des carrelages, il faut en recoller un proprement
Par Toinan
avatar - Toinan
Message(s) : 6
07/05/2013 à 15h04
07/05/2013 à 15h04
Pour la jointure pas de probleme ,c'etait surtout le trou j'ai pensé a mettre de la mousse expansive vous en pensez quoi? Par contre la fissure du carreau ne bouge pas il reste en une partie.Un coup d'enduit par dessus ca fonctionne bien avec un revetement anti-humidité ? Cordialement,
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
10/05/2013 à 19h31
10/05/2013 à 19h31
bonjour, Sourire
Je viens de refaire une faïence complète de salle de bain qui avait trente ans.
Pour les fissures tu peux utiliser du mastic adhésif époxy qui permet de réparer, reboucher, modeler, coller, façonner et enduire les fissures dans la faïence ou le carrelage tu appliques le mélange comme un mastic ou une colle ordinaire. Tu ponces, dégraisses à l’acétone, et nettoies.
Pour colorer les faïences 2 options que je connais: peut être en existe-t-il d’autres
1- Une résine pour carrelage que tu appliques directement sans sous-couche.3 aspects de finitions : mate, satinée ou brillante
2- Une couche de primaire à base de résine alkydes modifiées hydrodiluable temps de durcissement 30 heures. Une peinture pour faïence soit acrylique,polyuréthane ou glycérophtalique prévoir 3 couches .
J’ai choisi la deuxième solution ce qui m’a permis de choisir la couleur à partir d’un nuancier et j’ai acheté tout le matériel chez un professionnel et non en GSB .
Membre(s) : efred , le+bo
Visiteurs non identifiés : 190
