rénover une baignoire : tablette et changement robinet
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
03/06/2018 à 10h41
03/06/2018 à 10h41
j'ai pour projet de rénover, juste en partie ma baignoire, en particulier la tablette en carrelage sur laquelle sont posés les produits.
En effet, j'ai plusieurs problèmes liés à la qualité des matériaux : baguette d'angle qui perd sa couleur, joints carrelage jaunis, joint silicone jauni, robinet abimé et grippé.
Du coup, je me pose plein de question :
- concernant le robinet : est-ce standard ou quelles sont les paramètres à respecter pour en racheter un neuf? En particulier, il faut que je trouve de quoi obturer l'arrivée d'eau pendant les travaux, comment ça s'appelle ?
- toujours concernant le robinet, il n'est pas plaqué contre le carrelage et mobile (il bouge quand on le pousse). Comment régler cet écartement ? Évidemment, je pense ajouter une plaque de fixation, mais je ne sais pas si c'est à ma portée.
-pour la faience, je ne sais à quoi m'attendre en arrachant la faience actuelle, qu'en pensez-vous ?
03/06/2018 à 21h29
03/06/2018 à 21h29
Coucou
Et la photo ?
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
03/06/2018 à 22h51
03/06/2018 à 22h51
J'avais mis un lien pour la photo, il ne marche pas ?
J'ai upload la photo sur le forum mais j'ai du la redimensionner via photoshop.
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
06/06/2018 à 10h38
06/06/2018 à 10h38
Personne ne sait ? En particulier pour ajouter une plaque de sortie robinetterie ?
Je crois que je vais faire appel à un plombier car j'ai bien peur qu'il faille des outils genre chalumeau que je n'ai pas et il ne s'agit pas de se retrouver avec une fuite derrière la faience.
06/06/2018 à 11h05
06/06/2018 à 11h05
Coucou
On peut coller de la faïence sur de la faïence, ce 'est pas un problème
L'ecartement entrée eau froide et chaude est standard vous ne pouvez pas faire d'erreur
On appelle cela des "bonnets"
Le serrage se fait avec le cache
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
11/06/2018 à 21h16
11/06/2018 à 21h16
Je n'avais pas du tout envisagé de coller la faience sur la faience..
A voir, car cela signifie que la tablette sera légèrement plus haute, que la baignoire sera sous la faience et non contre (à mon arrivée dans cette maison} on a changé la baignoire sans casser la faience.
J'avais aussi dans l'idée qu'il serait difficile de changer le robinet et d'ajouter une place sortie plomberie sans démonter la faience.
12/06/2018 à 17h59
12/06/2018 à 17h59
tout et une question de choix, vous connaissez les contraintes donc .... à vous de jouer
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
13/06/2018 à 17h04
13/06/2018 à 17h04
je fais suite à mon message précédent.
J'ai démonté le robinet, l'entraxe est de 15 cm et le filetage de 27mm.
J"ai plusieurs souci :
- si je rajoute une épaisseur de faience, je crains que les tuyau ne soientt plus assez long pour fixer le robinet
- actuellement, le robinet n'est pas plaqué contre le mur : est-ce que cela signifie que les arrivée d'eau sortent trop du mur ?
- les arrivées d'eau sont mobile (elles bougent d'avant en arrière sur à peu près 2mm) : comment y remédier ? Les plaque de sortie que je trouve n'ont pas l'air de correspondre.
- comment assurer l'étancheité des trou d'arrivée ?
Merci d'avance pour vos conseils
14/06/2018 à 10h08
14/06/2018 à 10h08
l existe des pièces adaptées pour prolonger ces raccords
avec un carrelage en plus cela risque de ne plus le faire, d'ou nécessité du raccord cité juste avant
mousse polyuéthane
le joint du carrelage remplira sont office lorsque vous ferez les joints
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
24/06/2018 à 16h40
24/06/2018 à 16h40
j'ai casé en partie la "tablette" en faience que je compte refaire de toute façon (humidité derrière et pas droite).
Du coup, on voit entière l'arrivé d'eau. Je ne sais toujours pas comment arranger cette arrivée d'eau : je préférerais une sortie de cloison plutôt que de la mousse polyuréthane, j'ai vraiment pas envie de me planter.
Quelqu'un peut m'indiquer quelle sortie de cloison utiliser ? Comment raccorder ? Je trouve que des raccords PER quasiment. Et surtout comment gérer la longueur dépassant du carrelage ? Faut-il utiliser toute sorte d'adaptateur de taille différente ?
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 7266
