Réparer un trou d’une porte en contreplaqué
Par minimus
avatar - minimus
06/04/2019 à 19h49
06/04/2019 à 19h49
Bonjour, Je souhaiterais avoir des conseils pour remettre en état une porte intérieure creuse en contreplaqué (que ce soit quoi utiliser et comment m'y prendre) suite à un "planté de talon". Voici deux photos de l'œuvre : Le trou fait environ 10cmx8cm et la surface de l'autre côté est intacte. Les parties enfoncées sont encore relativement solide. Je ne suis pas un grand bricoleur donc j'aimerais savoir comment m'y prendre pour remettre en état et si ça reste à ma portée sachant qu'on m'a annoncé environ 150€ pour réparer ça. Pour l'instant, je pensais m'y prendre de la façon suivante : 1/ Rembourrer la partie intérieure soit en bourrant avec du papier (type papier journal) ou injecter un produit (mousse expansive ? autre ?) 2/ Appliquer une pâte (ou enduit ?) pour recréer une surface plane 3/ Repeindre Qu'en pensez-vous ? Merci d'avance pour les conseils
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
06/04/2019 à 22h05
06/04/2019 à 22h05
Essaie d'enlever tous morceaux que tu peux, dans la porte c'est du carton alvéolé.
Et avec un cuter arrange tout autour du trou pour que les bords soit nets, et fait comme tu as écrit, bourré de papier mais pas de trop laisse au moins la même que le bois pour enduire.
Fait ça avec un enduit fin, tu enduits et tu ponces le lendemain, si il y a un manque tu ré-enduit.
Par minimus
avatar - minimus
06/04/2019 à 22h28
06/04/2019 à 22h28
Si je comprend bien, tu me conseil de retirer toutes les parties du bois qui ont été amochées. (même la partie en bas à gauche qui a été très légèrement enfoncée ?) Quel type d'enduit me conseil tu ? ça ne risque pas de bouger si l'enduit est appliqué sur le papier plutôt que sur les parties en bois encore solidaire de la porte ? Merci
Par LouiseLG
avatar - LouiseLG
07/04/2019 à 23h53
07/04/2019 à 23h53
Bonjour, je suis également perplexe sur cette méthode du papier qui m'intéresse pourtant. On peut en savoir un peu plus sur le type d'enduit ? Merci d'avance. Louise xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx modération: pas de pub STP
08/04/2019 à 06h27
08/04/2019 à 06h27
perso j'ai utilisé de la patte à bois avec durcisseur genre sintobois
sans faire d'autre que de regarder si des parties cassées ne dépasse pas trop du plan de la parte, ce qui ne serait pas grave non plus car le sintobois renforcera cette partie et il se ponce comme le bois
Visiteurs non identifiés : 9606
