Salpètre et plaque Wedi ?
Par Mopimoi
avatar - Mopimoi
24/11/2019 à 09h57
24/11/2019 à 09h57
Bonjour, Comme je le disais sur un autre sujet, je viens de découvrir les plaques Wedi sur ce forum... et je me demande si elles peuvent être la solution à mon problème : les pluies de ces derniers temps (ajouté au coulage d'un ragréage au RdC?) ont fait apparaitre du salpêtre sur un mur, et une 'tâche humide' sur le mur opposé. Les deux murs sont mitoyens avec leur maison mitoyenne respective, je ne peux donc intervenir que du côté intérieur du mur. Mon entourage me conseille de doubler au placo, en laissant une lame d'air derrière, et une aération en haut et en bas du placo pour que ça circule derrière. J'aime pas totalement l'idée de cacher la merde au chat, mais pourquoi pas... mes différentes lecture m'ont un peu fait perdre espoir de gagner face à l'humidité (et donc au salpêtre). Laisser vivre et respirer le mur tranquillement est donc peut-être la meilleure solution. La maison fait 3,5m de large, donc cette solution ferait perdre environ 15 à 20cm si je mets du placo sur rail de chaque côté... c'est dommage. Mais comme je viens de découvrir la plaque Wedi, je me dis que c'est peut être une meilleure solution : comme elle est hydrofuge, je peux je la coller au MAP directement, laissant donc une lame d'air de l'épaisseur de la colle. Cela me permettrait de moins perdre de surface tout en faisant le travail. Qu'en pensez-vous ? Merci d'avance pour vos réponses !
Message(s) : 18402
24/11/2019 à 17h59
24/11/2019 à 17h59
s il y a du salpetre c est qu il y a problème de remontée d humidité et le fait de mettre une plaque de WEDI ou sipilaire ne résoudra pas le problème ,de plus ce produit normalement est fait pour etre collé avec de la colle carrelage et et de part sa structure est faite pour recevoir ce type de revetement
Visiteurs non identifiés : 15
