sol cuisine
Par cedo
avatar - cedo
Message(s) : 106
14/04/2010 à 19h59
14/04/2010 à 19h59
Je viens de refaire la cuisine, manque le sol. On ne sait pas trop quoi mettre. En ce moment nous avons un très vieux carrelage qui a mal vieilli. On n'est pas trop pour le lino. Il ne reste plus que peindre ou poser du carrelage.
Que nous conseillez-vous? On a déjà posé du carrelage mural, est-ce plus difficile? Quelque soit la solution choisie, on ne veut pas s'embarquer à faire sauter le vieux carrelage.
Est-ce possible de trouver une peinture épaisse et résistante?
On attend vos conseils.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
14/04/2010 à 20h07
14/04/2010 à 20h07
vous avez la solution du béton ciré qui est tres mode en ce moment
cdt
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
14/04/2010 à 20h11
14/04/2010 à 20h11
bonjour : Vous pouvez poser un nouveau carrelage sur l'ancien .
Mais il est indispensable de passer un primaire d'accrochage pour que ça tienne. C'est un liquide qu'on étale avec un pinceau large, et ensuite on peut carreler.
Si vous débutez, ne prenez pas des carreaux trop grands, ne dépassez pas 30 ou 35 cm de côté.
Controlez la planéité du carrelage actuel, avec une longue règle et un niveau.
Ensuite on fait un double encollage : sur le sol, et sur le carreau.
Et il faut faire attention que ce soit bien plat que rien ne dépasse.
Il faut aussi des croisillons, ne pas les prendre trop petits, avec des carreaux de 30 ou 35, il faut des croisillons de 3 ou 4 mm.
avatar - ilovemapuce
Message(s) : 240
14/04/2010 à 20h18
14/04/2010 à 20h18
Vous pouvez partir sur une résine époxy, ou un parquet massif ou un laminé
( possibilité de parquet laminé décor carrelage ou pierre de france,...)
PS: Marque pour décor pierre carrelage ( pose facile et très bonne qualitée) "Meister"
Par cedo
avatar - cedo
Message(s) : 106
14/04/2010 à 21h44
14/04/2010 à 21h44
Et comment on fait avec la solution béton ciré?
C'est une peinture spéciale, c'est ça, plus épaisse? Ca peut être pas mal...
Des conseils sur cela?
MErci
15/04/2010 à 05h34
15/04/2010 à 05h34
faire une recherche sur le net, béton ciré, toutes les explications et application s'y trouvent.
avatar - Gilles Gauthier
Message(s) : 91
15/04/2010 à 08h08
15/04/2010 à 08h08
MErci
Une des mise en oeuvre la plus appropriée serait l'application d'un auto-lissant de surfaçage bi-composant.
Préalablement,le sol doit être parfaitement nettoyé,il doit être aussi parfaitement stable et adhérent.
1/application d'un primaire (type Tech-Imprim) afin de favoriser l'accroche et la liaison
2/application de l'auto-lissant de finition décorative (type Technichoc AL) en 4 mm d'épaisseur.Dans sa formulation blanche,il peur être teinté dans la masse avec des pigments ou oxydes.
3/application de la protection finale hydro-oléofuge: Vernisol (aspect brillant) ou Oleocim SB (aspect satiné)
A disposition pour renseignements complémentaires et transfert des docs des produits précités par email pro.
Cordialement.
Distributeur enduits minéraux,sols coulés colorés,enduits spéciaux ambiance humide.
Adjuvants,produits techniques d'étanchéité,de cuvelage,de nettoyage et de traitement de surface.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
15/04/2010 à 13h38
15/04/2010 à 13h38
le béton ciré attention c'est pas donné, je l'ai fait chez moi au sol dans ma salle de bains, pour 8 m² tu t'en tire pour 300€ a vue de nez, j'ai acheté les produits chez art floor
Membre(s) : Boheme , erge
Visiteurs non identifiés : 30
