SOS changement plaque cuisson !!!
Par marilou40
avatar - marilou40
13/02/2012 à 20h59
13/02/2012 à 20h59
Bonsoir à tous, je découvre votre forum et j'ai grandement besoin d'un conseil! Voilà j'ai décidé de changer ma plaque de cuisson gaz, j'en ai donc acheté une autre et oh surprise, le "trou" dans le plan de travail est trop petit de 1cm environ. Le plan de travail est en ciment (ou béton, je connais pas la différence entre les deux). Comment puis-je l'agrandir sans casser le carrelage? Avec quel outil??? j'ai essayé avec un marteau et un gros tounevis plat (j'ai pas de burin) mais ça s'effrite à peine et apparement il y a du fer dans le plan de travail. Merci de m'aider!!!!
13/02/2012 à 21h04
13/02/2012 à 21h04
Une disqueuse serait plus adaptée
13/02/2012 à 21h22
13/02/2012 à 21h22
Juste un petit rajoue si tu permet jiellesse ,la disqueuse avec un disque speciale beton et qui coupe la ferraille et cela ce loue .
A+.
13/02/2012 à 21h30
13/02/2012 à 21h30
Salut Mimi
Oh que oui que je te permet ...c'est même fait pour ça un forum Top !
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
13/02/2012 à 21h34
13/02/2012 à 21h34
Bon,
j'aime bien le triolisme.
Sans trop vous offusquer, il faut mettre le disque dans le bon sens Explose de rire
Bien mettre la prise sur le secteur sinon marche pas Grand sourire
Attention ! Prevoir les lunettes de protections et les boules caisses pour les mélomanes.
Mimis à tous les deux
Cool
13/02/2012 à 21h40
13/02/2012 à 21h40
bonjour, je rajouterai prévoir quelque jours pour nettoyer la maison si emploi disqueuse que de poussière Grand sourire bonne soirée ; ps prévoir bâche et scotch pour faire un sas.
13/02/2012 à 22h20
13/02/2012 à 22h20
Et si le beau père et présent ou bien le tonton faut lui confier la tache....ça permet de gueuler après pour la poussière pendant que tu prends l'apèro.. Rigole Rigolei
Faut que j'arrete de déconner ... sinon ça va pas plaire à Jésus Christ Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Le purgatoire m'attend !! Grand sourire
Donc pour me rattraper je résume :
- une disqueuse
- avec un disque béton
- monté dans le bon sens
- Usage de lunette recommandée
- avec un aspi du coté dejection
- et un nettoyage illico après si c'est l'aspi domestique
Après y a plus qu'à poser
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
13/02/2012 à 23h02
13/02/2012 à 23h02
Bon moi je jouerai une partition un peu differente en utilisant un disque diamant et utiliserai un spray à eau ( une simple bouteille en plastique dans le bouchon de laquelle on a pratiqué quelques petits trous).bien viser la peripherie du disque et ce n'est pas une douche...juste pour coller la poussiere. Un disque non diamanté ne fera rien sur le carrelage.
Pour marilou40, attention une disqueuse ce n'est pas anodun comme outil. Il faut bien se protéger ( lunette bouchon d'oreille, gants) et avoir dejà de la pratique alors prudence,prudence.
si jamais utilisé de disqueuse avec disque diamant, alors trouver un très bon bricoleur.
I'm just a bricolo and everywhere I go...
13/02/2012 à 23h22
13/02/2012 à 23h22
Et bien voilà "le spray" une autre bonne idée Top !
Désolé d'avoir utilisé le terme béton pour le choix du disque mais tellement évident de ne pas appeler un chat un chat. C'est pourtant ce que l'on utilise tous !!
Bonne rectification Bricolo27 Top !
Par marilou40
avatar - marilou40
14/02/2012 à 17h47
14/02/2012 à 17h47
Merci à tous pour ces bons conseils!! J'ai une petite ébarbeuse (ou disqueuse, c pareil non?) mais pas le bon disque pour le moment. Je m'occupe de trouver ça, ou peut etre d'emprunter le matériel à des potes, et je vous tiens au courant. En tout cas merci pour vos réponses sacrément rapides!! Top ! Top !
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
14/02/2012 à 18h18
14/02/2012 à 18h18
Salut amrilou,
empreinte les potes aussi, il te ferons ton trou pour la plaque Grand sourire
Tu leur dit que tu es pas rassuré, que tu as des bières au frais, le soir un bon match de foot ou la PS3 pour les jeunots et le tour est joué.
En plus, si saleté ou mal fait, tu pourras dire que c'est leurs fautes et pour se faire pardonner, un resto.
C'est ça la soluce adéquate.
Vive le bonheur entre amis.
Cool
14/02/2012 à 19h44
14/02/2012 à 19h44
méthode longue mais qui fait moins de poussière
perceuse + très bons forets
tracer une ligne
forer un trou avec une mèche de 4 par exemples tous les cms (soit 40 trous environ)
forer ensuite avec une mèche de 10 en repassant dans les trous de 4
il est encore possible de forer en oblique
normalement cela devrait être assez déforcé que pour casser facilement
suffit ensuite de fignoler un peu
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
15/02/2012 à 22h45
15/02/2012 à 22h45
suis comme toi mais fore 10 m/m avec une bonne mèche et l un contre l autre
Par marilou40
avatar - marilou40
19/02/2012 à 20h38
19/02/2012 à 20h38
Bonsoir a tous, Ca y est, ma plaque est en place! En fait j'ai commencé par la perceuse mais trop long, ou alors forets de mauvaise qualité.. Donc je me suis lançée avec le disque diamant! Et c'est nikel, j'ai découpé 1 bon cm sur la moitié de la lageur, puis raboté un peu dans les angles et c'est passé! Une autre prise de tête avec le fil électrique (pour l'allumage automatique des feux) qui était trop court bien sûr... Grrr ! Et les dominos de l'arrivée électrique (dans le mur) qui étaient pourris évidement... Grrr ! Mais j'ai quand meme réussi, grace à vos conseils, merci encore!!! Grand sourire Top ! PS : j'ai aussi passé le reste du week end à nettoyer toute la poussiere qu'il y avait partout....!!!!!! Pas compris où fixer le spray mais c'est pas grave, du coup j'ai fait mon nettoyage de printemps avant tout le monde!
19/02/2012 à 20h44
19/02/2012 à 20h44
Bravo Top ! et merci du retour d'info.. Top !
Puisque t'as fini la poussière chez toi... tu peux venir à la maison le week end prochain ..j'aime pas faire la poussière Nul !
19/02/2012 à 21h02
19/02/2012 à 21h02
Re.
Merci aussi mais aprés chez jiellesse passé j'ai un plumeau tout neuf et une tasse de café chaud .
A+ Top !
Membre(s) : efred , le+bo
Visiteurs non identifiés : 191
