Sujet : passer un tuyau d’eau dans un tuyau plastique
Par cha
cha
avatar - cha
23/02/2009 à 11h04
23/02/2009 à 11h04
J'ai un tuyau plastique qui part de ma cave et qui ressort 200 m plus loin dans le bout de mon terrain. c'est un tuyau plastique est fait exprès pour passer un tuyau d'eau ou un cable électrique( je ne sait plus le diamètre ).Mon problème, c'est que dans ce tuyau, il y a normalement un filin plastique qui sert de guide. Mais comme les enfants aiment bien s'amuser avec tous ce qui leurs passe sous la main, ce filin n'exciste plus. Y a t-il une astuce pour passer un tuyau. J'avais pensé attacher un cable à la patte d'un furet et mettre un lapin de l'autre bout, mais non, ce n'est pas une bonne idée. SVP , Sérieux , avez-vous un truc ??? Merci. Cha.
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
23/02/2009 à 11h10
23/02/2009 à 11h10
Puisque tes enfants trouve drole de tirer sur le filin, envoie un des enfants dans le tuyau....Non lol bien sur.
Quel diametre ton tuyau plastique et que veut tu passer exactement dans cette gaine?
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
23/02/2009 à 22h12
23/02/2009 à 22h12
il existe des cable expres
mais la fin des probleme
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
09/03/2009 à 20h28
09/03/2009 à 20h28
essais avec un petit chifon atacher a du fil de peche enfoncéa une extremité et un gros aspirateur a l'autre bout en colmatant ton embout du flexible d'aspi. sur ton tuyaut ainsi tu pouras tiré une autre aiguille plus solide pour tirer ton tuyau d'eau en poly....
Visiteurs non identifiés : 20
