Je reviens vers vous concernant mon projet. J'ai voulu faire ce qui m'avait été conseillé plus haut (tasseaux + planche) mais on me l'a déconseillé au regard du poids de mon congélateur (26kg vide).
On m'a conseillé de faire l'inverse: congélateur en dessous car il est plus étroit que la machine à laver et il me laisse un écart de 3.5cm de chaque côté entre les cloisons. On m'a conseillé de faire un "caisson'" en bois: deux planches de part et d'autre du congélo, fixées avec de la moly contre mes cloisons, et un morceau de plan de travail fixé dessus pour y mettre ma machine à laver.
Qu'en pensez-vous? Quels conseils pouvez-vous me donner (quel type de planche? quelles fixations? d'autres conseils?).
Merci encore!
ET le lave linge ne serait pas plus lourd que 26 Kgs / regarder ces caractéristiques?
en plus il peut être sujet à vibrations voir léger déplacement en essorage
Je me suis certainement mal exprimé: le lave linge rentre au mm près entre deux cloisons. Je ne peux pas fixer d'étagère supportant le poids du congélateur.
Le congélateur étant plus étroit que le lave linge, si je le mets en dessous à la place, il me reste un espace de 3cm environ de part et d'autre du congélateur, ce qui me laisse la place pour y mettre 2 planches de bois, fixées verticalement sur la cloison mais qui reposent sur le sol (donc qui supporteront le poids), et un plan de travail posé dessus qui supporterait le poids de la machine à laver.
non c'était clair , perso je resterai sur la version tasseau, lave linge dessous avec espace entre les 2.
- vibrations, arrivée eau, évacuation me semblait plus simple.
bon c'est juste un avis et à part les branchements à voir, tu peux essayer la solution 2 si tu la préfère.
perso je me dis que 30 ou 40kg de lave linge (machine + masse de l'eau + masse de linge) qui vibre, c'est largement plus contraignant mécaniquement qu'une même charge statique
dans le poids de congélateur que tu annonces c'est a vide ou c'est plein ? la pareil, faut prendre en compte la masse du congélateur plein et non pas vide dans la conception d'un support
le congélo fait 27 kg à vide, donc il faut compte 40-45kg plein
Est-ce que la solution tasseaux sur carreau de plâtre/placo serait une bonne idée en prenant en considération ce poids?
Si oui, quels types de fixations me conseillez vous?
poids pas de souci à mon avis, vibrations ? à voir même si elles sont minimes.
cheville molly coté placo
si cela ne tient pas à l'usage , pose de clé en bois en renfort :
cheville spéciale carreau de plâtre ,
mettre de la mousse ou patins pour anti vibration sous les pieds du congélateur
Autre point: si l'ouverture est sur le dessus du congélateur, cela va être galère pour récupérer les aliments !!!!!
cela serait dans ce cas plus simple d'investir dans un frigo combiné bon pas le même budget j'imagine.
si ouverture devant bien vérifier que le débattement de la porte s'inscrit dans votre espace.
Bonne pose
Membre(s) : fil2607
Visiteurs non identifiés : 58
