Taches marrons apres enduit d’autrefois sur murs ancien
23/03/2010 à 14h59
23/03/2010 à 14h59
Je viens un peu prendre des conseils de pro et avoir quelques réponses a mes questions..
J'ai acheté une maison de village les murs sont donc anciens epais,bref j'ai gratter ce qu'il y avait a gratter reenduit ensuite puis poncer ce que j'avais enduit pour y mettre de l'enduit style "murs d'autrefois" mais a certain endroits apparaissent des taches marron ce ne sont pas des taches d'humidité mais des taches de rouille m'a t'on dit.
le soucis c'est que maintenant que j'ai passer l'enduit je me demande comment je vais faire pour pouvoir les enlever heureusement on as passer l'enduit que sur 3 murs et y en a que 2 qui sont vraiment tachés les taches etaient deja existante mais je ne pensait pas qu'elles reaparaisseraient apres l'enduit...
on as fait l'enduit dimanche donc c'est tout recent de 2 jours.
si quelqu'un sait quoi faire je suis toute ouï
Merci d'avance pour vos reponses.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
23/03/2010 à 15h05
23/03/2010 à 15h05
pourquoi des tache de rouille?
ton mur est en quoi exactement a la base?
23/03/2010 à 15h08
23/03/2010 à 15h08
mon pere est artisan en maçonnerie il a donc l'habitude de travailler dans la rénovation de vieille battisse je lui est poser la question je pensais que c'etait de l'humidité mais apparemment non il ma dit des taches de rouilles.
mon mur est en pierre a la base puis plâtrer ensuite
23/03/2010 à 15h17
23/03/2010 à 15h17
Up quelqu'un a t'il une idee pour m'aider??
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
23/03/2010 à 15h21
23/03/2010 à 15h21
des traces de rouilles sur un mur en pierre enduit je comprends pas comment c'est possible à la limite tu m'aurai dit en Mâchefer pourquoi pas.
pour qu'il y ai de la rouille il faut des particule de fer, donc sois une gaine sois un liant contenant de la poudre de fer, hors si tu as un enduit en platre il ne devrait pas y en avoir.
tu aurais une petite photos pour nous montré un peut à quoi ça ressemble?
23/03/2010 à 15h26
23/03/2010 à 15h26
helas je n'en ai pas mais je vais en trouver une et la mettre pour que tu vois un peu mieux.
Je peut peut essayer de te faire une description detaillé si tu le veut.
ces taches sont marrons claires marrons foncé mais pas trop foncé j'ai remarquer qu'il y en avait aussi a coter des poutres sur le mur ou celle ci allait "s'enfoncé" et apres passage du jointeur celle ci ont disparu sout l'enduit alors je sait pas ce qu'il utilise comme enduit mais ca a etait efficace lol bref c'est pas sur tout les murs mais seulement deux murs.
23/03/2010 à 15h32
23/03/2010 à 15h32
Les taches qui seront marron par la suite se situe la ou il y a les taches sombres ce sont ces deux murs qui ont des taches marron.
23/03/2010 à 15h33
23/03/2010 à 15h33
23/03/2010 à 15h34
23/03/2010 à 15h34
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
23/03/2010 à 15h49
23/03/2010 à 15h49
sur les photos j'ai l'impression que les murs sont en brique non?
23/03/2010 à 16h02
23/03/2010 à 16h02
non non ils sont en pierre mais avec un enduit en platre par dessus les pierres comme ils faisaient avant
23/03/2010 à 16h03
23/03/2010 à 16h03
Les taches que j'ai sur mon mur sont comme celle ci je parle pour la couleurs
23/03/2010 à 17h58
23/03/2010 à 17h58
Ne serai ce pas des taches de bistre suite à l'élimination d'un ancien âtre.
Il a pu y en avoir plusieurs dans les années antérieures.
Lorsque l'on plafonne une ancienne cheminée, il est fréquent que des taches brunes apparaissent .
J'ai mis 8/10 cm de plafonnage à l'ancienne + de l'enduit sur une cheminée que j'ai démontée et nettoyée convenablement, les taches brunes sont apparues quand même.
Au vu des taches, cela me semble bizarre que ce serait de la rouille.
Bien que certaines pierres contiennent du fer et était (m'a t'on expliqué) elles étaient utilisées en fondation pour éviter les remontées d'eau.
Je ne crois pas qu'elles étaient utilisées dans les murs.
La rouille a une couleur rousse et pas brune.
Voila mon idée.
Maintenant la seule solution serait de mettre du placo devant ces murs.
23/03/2010 à 19h41
23/03/2010 à 19h41
Merci de m'avoir répondu.
Sinon est ce que en mettant de la toile de verre ou le papier blanc que l'on met sur les murs abimes qui vendent dans les magasins de brico suffirai a ne pas les faire reaparaitre? Et peut t'on passer dessus un enduit style murs d'autrefois??
23/03/2010 à 21h57
23/03/2010 à 21h57
le seul papier avec lequel j'ai eu un résultat probant était le papier vinyl et je ne crois pas qu'il est possible de mettre autre chose dessus
pour la toile de verre, je ne sais pas puisque je n'en ai pas posé sur ce mur
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
24/03/2010 à 10h10
24/03/2010 à 10h10
la toile de verre peut masqué mais perso j'obterais peut-être plus pour une toile lisse avec isolant mousse, ça ce pose comme la toile de verre mais c'est lisse et pret a peindre, en plus la petite couche de mousse derrière permetterais peut-être de stopper les taches.
Visiteurs non identifiés : 53
