vous êtes au top.bonjour, si vous laissez la porte de la salle de bain ouverte, la vapeur va se répandre dans le logement. A la rigueur laissez là un tout petit peu entr'ouverte et regardez s'il y a un bon passage sous la porte, c'est plus qu'indispensable.
Bonjour Kriske et Marc,
Normalement le plafond est isolé, au dessus du plaquo hydro j'ai déroulé 10cm de laine de verre d'une manière continue.
). R bien faible au regard des préconisations actuelles qui sont de viser R=7 voire plus pour l'isolation de combles perdus. Rien ne vous empêche de rajouter une couche de laine nue ou en prenant soin de lacérer le revêtement kraft si'il y en a (à raison d'une dizaine de fentes au m² réalisées à l'aide d'un cutter). Vous gagnerez en confort, en économies d'énergie et cela contribuera également à lutter contre l'apparition de ces moississures.Bonjour Kriske et Marc,
Re-bonjour,
10 cm, si c'est de l'IBR, ont une résistance thermique R de 2.50 m².K/W (promis, je ne remets plus l'unité). R bien faible au regard des préconisations actuelles qui sont de viser R=7 voire plus pour l'isolation de combles perdus. Rien ne vous empêche de rajouter une couche de laine nue ou en prenant soin de lacérer le revêtement kraft si'il y en a (à raison d'une dizaine de fentes au m² réalisées à l'aide d'un cutter). Vous gagnerez en confort, en économies d'énergie et cela contribuera également à lutter contre l'apparition de ces moississures.
Bien cordialement
oui, d'accord, mais cela dépend aussi du volume de la salle de bain et si on laisse la porte ouverte ce volume augmente encore
j'ai plusieurs salles de bain, et je n'ai jamais rencontré de problème a ce niveau (mais je n'ai qu'une femme)
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 23
