J'ai voulu resserrer les marchés de mon escalier en béton et le pas de vis d'une vis s'est malheureusement cassé. Je ne sais pas du tout comment retirer le bout de tige filetée restant...
Comment pourrais-je procéder ? Merci d'avance,
Je pensais à une colle multi matériaux type ( ni clou , ni V..) en cartouche , mais :
En regardant à nouveau la photo 2 , il y a un léger porte à faux et le collage ne sera pas si sécurisant que cela en cas d'appui sur le bord de marche ! ou alors caler le bord de marche (pièce de bois collée sur la hauteur par exemple) pour supprimer le porte à faux.
je doute que tu puisse enlever le tige filetée scellée dans le béton même en perçant avec un forêt métal et en utilisant un extracteur .
Le limon n'est pas bien large, ne pas le fragiliser.
En effet, j'ai peur de percer un autre trou sur la marche de peur de la casser. Je ne pense pas que la tige filetée soit scellée car j'ai pu dévisser et revisser la vis opposée. Il faudrait que j'arrive à retirer le restant de la vis pour en remettre une autre... Ça m'embête de laisser la marche comme ça...
Pas évident à voir le détail du montage sur les photos , mais si tu as réussi à en enlever une l'autre devrait venir.
Je ne parlais pas de percer un autre trou mais de percer la tige filetée en son centre pour l''enlever avec un extracteur par exemple ceux ci
Pourrait -on voir cette vis pour voir quel genre de vis ?
si vous avez un poste de soudure à l'arc , vous pouvez essayer avec un boulon auquel vous aurez fait deux chanfreins plats et le souder sur la vis , ensuite vous pouvez l'extraire
Visiteurs non identifiés : 71
