Traitement mur humide avant isolation
Par Zlin
avatar - Zlin
06/06/2013 à 00h46
06/06/2013 à 00h46
Bonjour à toues et à tous, Nouvelle sur ce forum, je me permets d'ouvrir un nouveau sujet pour essayer de résoudre, par vos conseils, un problème auquel je n'arrive pas à trouver la solution idéale. Je vis dans un appartement (3e étage d'un immeuble d'une quarantaine d'année) depuis plusieurs années. Après avoir fait changé mes fenêtres par du double vitrage, j'ai constaté des traces de moisissures dans l' angle d'une chambre des murs au plafond (les murs en question donnent tous deux sur l'extérieur). Cette pièce a toujours été "froide" (est située au nord) et un mur (nord ouest) particulièrement humide. De plus l'appartement situé au dessus du mien est vide depuis toujours. Visiblement il s'agit de pont thermique. En gros je souhaiterais traiter le mur situé au nord ouest contre l'humidité, puis l'isoler (uniquement celui-ci... dans l'autre il y a un radiateur en fonte - chauffage collectif). D'après ce que j'ai pu lire, pour traiter un mur contre l'humidité il faut éviter d'utiliser un traitement hydrofuge parce qu'il faut que ce dernier puisse "respirer". Ainsi j'ai penser à procéder de la façon suivante : • Décoller la tapisserie • Nettoyer avec de l'eau de javel diluée • Enlever le revêtement de surface (plâtre ou autre, à voir) • Mettre de la chaux hydraulique NHL 3,5 • Poser l'isolant Pouvez-vous me dire si cela est la bonne façon de procéder ? De même concernant l'isolant j'ai pensé soit à du chanvre, soit à de la laine de roche ou de verre ? S'agit-il des bons matériaux pour mon cas ? La mise en place d'un pare-vapeur est-elle nécessaire ? Par avance, je vous remercie pour vos réponses. Cdt Sandra
06/06/2013 à 07h17
06/06/2013 à 07h17
cette soit disante humidité va disparaitre dés que l'isolation sera faite ,ce n'est que de la condensation: l'air chaud vient se condenser sur cette partie plus froide.
Visiteurs non identifiés : 21
