Tuyau évent toilettes
Par baboun007
avatar - baboun007
29/10/2010 à 18h03
29/10/2010 à 18h03
Bonjour, J'habite une maison neuve construite en 2006. J'ai remarqué que depuis quelques temps, le tuyau d'évent qui relie l'évacuation des toilettes à la toiture condense, et du coup le plafond a proximité de ce tuyau commence a s'humidifier, voir pourrir. J'ai contrôlé le branchement au niveau de la tuile, pas de fuite, il s'agit bien de condensation. Je penses donc que je dois isoler ce tuyau, mais je n'en suis pas sur. Est-ce normal que ce tuyau condense (je pense que oui vu la différence de température entre les toilettes et les combles) ? Quelqu'un a t-il déjà rencontré ce problème ? Si oui, comment a t-il résolu ce problème, ou comment isoler ce tuyau ? Merci Arnaud
Visiteurs non identifiés : 57
