Un plan de travail au dessus d’un lave linge séchant
Par socomajor
avatar - socomajor
Message(s) : 10
23/12/2014 à 17h35
23/12/2014 à 17h35
Bonjour à tous, Je vais très prochainement louer un appartement vide, et je souhaite prendre un lave linge séchant (j'en ai plus qu'assez de marcher avec mes sacs pleins de linge jusqu'à une laverie et attendre des heures). J'ai repéré un modèle qui me plait (esthétique+retours des clients sur le séchage (pas toujours bon sur les autres modèle parait-il)). Il mesure 85cm de haut. Mon plan est de faire quelque chose dans ce gout là : des meubles bas de cuisine à gauche et à droite, et au milieu le lave linge séchant. Par dessus le tout, et reposant donc sur les meubles bas de cuisine, un plan de travail qui passe comme un pont au dessus de l'appareil, sans le toucher. J'imagine qu'il est important qu'il n'y ait pas contact, à cause des vibrations. Et c'est à ce propos que je voulais savoir si vous pensez qu'1cm de marge est suffisant (entre le haut du meuble et le haut du lave linge séchant) ? Je n'ai en fait pas une bonne notion de la façon dont bouge un lave linge séchant, notament au moment de l'essorage. Est-ce qu'avec 1 cm je suis tranquile pour que ma machine ne casse pas tout le reste ? Pour ceux qui voudraient en voir plus : La machine que j'ai en tête : 85 cm de haut Le type de meuble bas que je compte prendre : 86 cm de haut. Un plan de travail fixé par dessus le tout pour obtenir quelque chose dans ce gout là :
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
23/12/2014 à 18h46
23/12/2014 à 18h46
salut pour moi pas de problème et par expérience tu peut enlever le couvercle du lave linge il ont des papattes de réglage il faut ABSOLUMENT la mettre a niveau dans les deux sens Je plussoie vigoureusement !
Par socomajor
avatar - socomajor
Message(s) : 10
29/12/2014 à 10h19
29/12/2014 à 10h19
Bonjour et merci de votre réponse ! Je ne vois pas ce que vous voulez dire par mettre à niveau dans les deux sens ? Je comprends que les pieds sont réglables mais quel réglage faut-il faire d'après vous ("absolument" Tire la langue )
Message(s) : 18402
29/12/2014 à 16h26
29/12/2014 à 16h26
en dessous de ton lave linge ,comme tu as pu le remarquer ,il a 4 pieds ,ses pieds sont réglables et il faut mettre le lave linge de niveau dans le sens de la longueur et de sa largeur Ca tourne pas rond là-dedans
29/12/2014 à 18h47
29/12/2014 à 18h47
Je plussoie vigoureusement !avec " takafer "pour le réglage ,mais moi dans ma cuisine le mien a à peine 1 cm de chaque coté et pas de soucis ,donc cela doit être bon .
Message(s) : 18402
30/12/2014 à 09h02
30/12/2014 à 09h02
c est surtout pour le coté esthétique ,sinon il fonctionne quand meme
Visiteurs non identifiés : 15
