Vasque sur meuble
avatar - Venuz-Planeta
Message(s) : 35
08/03/2015 à 00h38
08/03/2015 à 00h38
Bonsoir, je souhaite acquérir un meuble sous vasque, et la double vasque séparément.
Je voudrais savoir si les meubles sont tous aptes à recevoir n'importe quel type de vasque en respectant bien sur les dimensions.
Je m'explique, j'achète le meuble sous vasque de 120cm au magasin n°1, puis la double vasque de 120cm au magasin n°2.
Je pourrais les assembler sans problèmes ?
Aussi quel matériaux recommander pour la vasque ? J'aimerais prendre en verre.
Merci à vous.
Message(s) : 9689
08/03/2015 à 05h58
08/03/2015 à 05h58
Il n'y a pas de standard dans ce domaine. Soit tu prends l'ensemble en kit, soit tu achètes le meuble que tu découperas à la demande si tu as quelques prérequis en bricolage.
Avec un peu de chance tu risques d'avoir les deux éléments compatibles mais il faudra bien s'assurer des dimensions avant d'acheter.
...je souhaite acquérir un meuble sous vasque...
D'ordinaire c'est la vasque qui se retrouve sous le meuble... Rigole
Message(s) : 18401
08/03/2015 à 08h44
08/03/2015 à 08h44
Je plussoie vigoureusement ! avec BRICO 30
Message(s) : 35
08/03/2015 à 09h52
08/03/2015 à 09h52
Aille, merci !
Message(s) : 18401
08/03/2015 à 11h25
08/03/2015 à 11h25
je pense plutôt que c est le meuble qui se trouve sous la vasque Ca tourne pas rond là-dedans
donc je souhaite acquérir un meuble sous vasque ,pour moi pas de soucis Confus
Message(s) : 9689
08/03/2015 à 13h53
08/03/2015 à 13h53
En fait il existe diverses sortes de vasques : à poser sur meuble, à encastrer dans le meuble ou à encastrer avec un plan en marbre posé par dessus.
Dans le premier cas il suffit de percer pour le passage des tuyaux et on est bien sur le meuble, dans les deux autres il faut découper au format de la vasque qui dépasse sous le meuble.
@+ Clin d\'oeil
Message(s) : 18401
08/03/2015 à 17h43
08/03/2015 à 17h43
tu joues sur les mots Tututut ! ca s appelle de Honte la triche
Message(s) : 9689
08/03/2015 à 18h13
08/03/2015 à 18h13
On va dire que j'ai raison mais que tu n'as pas tord... Tout fier
Visiteurs non identifiés : 50
