vcm bouche d’aération
Par carobrico
avatar - carobrico
30/04/2017 à 14h23
30/04/2017 à 14h23
Bonjour! J'ai fait repeindre ma salle de bain la semaine dernière, le peintre a enlevé la bouche d'aération VMC pour bien peindre, j'en ai profité pour la nettoyer, puis il l'a remis. Depuis, j'entends du bruit de ma VMC, c'est comme si il y avait beaucoup d'air...ça siffle un peu... Est-ce que c'est parce que je l'ai dépoussiéré du coup l'air passe mieux donc ça fait + de bruit? Ou de quoi d'autres ça peut venir? Avant ces travaux je ne l'entendais pas. Je ne suis pas du tout bricoleuse, merci de votre aide! Clin d\'oeil
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
30/04/2017 à 16h55
30/04/2017 à 16h55
bonjour, N'y a-t-il pas un réglage ou quelque chose sur cette bouche ?
Ceci dit, peut-être que la poussière collée s'était ramassée et avait obturé en partie la bouche, et maintenant ça circule normalement.
Les douches produisent beaucoup d'humidité, donc il faut que l'air passe bien, sinon tout s'abime dans la salle de bain, idem à la cuisine.
Et une VMC, ça s'entend toujours plus ou moins selon l'éloignement du logement et de la machine.
On suppose qu'il s'agit d'une VMC collective en appartement.
Par carobrico
avatar - carobrico
30/04/2017 à 17h19
30/04/2017 à 17h19
Bonjour! Merci pour votre réponse voici une photo, est-ce que manuellement on peut régler +ou - l'ouverture des bouches d'extraction VMC? pour justement diminuer le flux d'air
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
03/05/2017 à 10h04
03/05/2017 à 10h04
Il faut la sortir de son logement, et voir s'il n'y a pas un réglage. Il semble qu'il y en ait un.
Souvent on a des systèmes avec des ficelles pour pouvoir régler sans monter sur un escabot, mais peut-être la ficelle a été supprimé.
On réduit simplement le passage par ces systèmes, mais l'air passe plus vite, donc pour l'efficacité ???
Visiteurs non identifiés : 9
