Vive le placo
Par Faye
avatar - Faye
Message(s) : 10
05/02/2014 à 09h45
05/02/2014 à 09h45
Bonjour à tous, Après avoir délaissé mes outils durant une longue période je me remets enfin au bricolage. Je me tente au montage d'une cloison en placoplatre et je viens de terminer l'armature. Maintenant j'envisage de visser mes plaques de plâtre sur mes montants. Tout est bien vissé et plutôt 2 fois qu'une mais maintenant j'ai des têtes de vis qui dépassent d'un peu partout sur mes montants. Cela va t'il me poser un problème pour la pose des mes plaques de plâtre ou lors du vissage celles ci vont elles rentrer dans le placo ? Merci d'avance pour vos réponses Confus
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
05/02/2014 à 11h18
05/02/2014 à 11h18
salut : il me semble que tu a pas assez visser : il faut que la vis rentre un peu dans le platre Clin d\'oeil faut pas appuyer fort : il faut y aller par a coup :
Par Faye
avatar - Faye
Message(s) : 10
05/02/2014 à 12h08
05/02/2014 à 12h08
Merci beaucoup pour ta réponse seulement ce ne sont pas les vis du placo qui me posent problème ce sont les vis sur les armatures. quand je vais poser ma plaque de plâtre contre mon armature les têtes de vis vont me gêner pour que mon placo colle à l'armature. je ne sais pas si je me fais bien comprendre mais j'avoue que je peux pas faire mieux sauf une photo éventuellement. merci d'avance pour vos réponses avisées
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
05/02/2014 à 12h13
05/02/2014 à 12h13
tout élément qui dépasse peut effectivement poser problème ... Si ça dépasse faiblement, cela peut entamer légèrement le placo et donc ne pas être visible, mais dans le pire des cas ( au niveau des angles typiquement ), cela peut engendrer une cassure de la plaque.
Bref, tout ça pour dire que c'est à éviter tant que possible ...
05/02/2014 à 13h49
05/02/2014 à 13h49
effectivement si tu as utilisé des vis pour fixer les montants cela va poser des petits soucis de sur épaisseur,
On ne visse pas les montants, on emploi des sertisseuses
Par Faye
avatar - Faye
Message(s) : 10
06/02/2014 à 06h28
06/02/2014 à 06h28
Bonjour, Effectivement je n'avais pas vu ça comme ça mais bon je vais tacher de remédier à ce problème. Par contre je profite de votre expérience pour poser un nouveau problème. Lorsque j'arrive au bout de ma cloison j'ai mes plaques de plâtre qui se terminent sur mon dernier montant et qui l'ensserent des deux cotés tel un étau. dois je dépasser de quelques millimètres pour ensuite combler avec mes bandes et mes joints, les 4,8 cm de mon montant ? Merci
06/02/2014 à 07h29
06/02/2014 à 07h29
le mieux en bout de cloison visible c'est de laisser dépasser les plaques de 15 mm de mettre une bande de placo sur la largeur du montant et ensuite de mettre les plaques à ras de cette bande c'est une pose qui te fera mettre les deux bandes en angle proprement .Cette petite bande ,perso je ne la visse pas ,je la colle au MAP , si besoin, je fignole à l'enduit pour bande et je colle les bandes
j'ai encore un angle de placard non terminé ,je mets des chutes ,je vais mettre une photo.
PS pour mémoire: quand le placo est arrivé sur le marché , les montants étaient vissés sur les rails mais avec des vis petites têtes, j'en ai encore quelques unes que j'avais récupéré.
Dans la matinée je mettrais une photo de ces vis.
Par Faye
avatar - Faye
Message(s) : 10
06/02/2014 à 08h55
06/02/2014 à 08h55
Bonjour et merci beaucoup pour les explications. c'est c.... mais ma cloison fait pile 2,40 metres alors que faire ?
06/02/2014 à 10h17
06/02/2014 à 10h17
Ne faire dépasser les plaques que de 1 cm et remplir au MAP.
Visiteurs non identifiés : 44
