volet métallique : lattes détachées
Par Michel84
avatar - Michel84
Message(s) : 5
23/02/2009 à 17h39
23/02/2009 à 17h39
Bonjour. Il m'arrive un petit problème. Ma mère (83 ans) a pété le volet métallique de sa chambre. Il était descendu pour la nuit et au matin, elle s'est trompée de sens pour le remonter. Elle a forcé façon Hercule ou Rambo. Résultat: la cata, volet coincé. C'est là que le fiston (moi) intervient. J'ai essayé de démonter le boitier. Impossible, c'est de la tôle pliée d'un seul tenant ! Je peux juste y passer la main en écartant la tôle. J'ai quand même réussi à décoincer la bête Résultat : encore la cata, le tablier de lattes s'est détaché de la latte fixée sur l'axe ! Comment faire pour rattacher le tout ? Voir photo :
Par Michel84
avatar - Michel84
Message(s) : 5
23/02/2009 à 17h43
23/02/2009 à 17h43
ah j'oubliais, voilà la photo d'un volet en bon état, côté extérieur : voir photo
Par Michel84
avatar - Michel84
Message(s) : 5
23/02/2009 à 17h44
23/02/2009 à 17h44
je précise que les lattes sont en alu.
Par Michel84
avatar - Michel84
Message(s) : 5
23/02/2009 à 17h46
23/02/2009 à 17h46
j'ai dû soulever le tablier et le faire passer par dessus l'axe pour avoir un peu de lumière dans la chambre de la maman.
avatar - tetedechat
Message(s) : 272
23/02/2009 à 18h31
23/02/2009 à 18h31
au vue des photos je pense qu'il faudrait déposer le volet
pour la dépose
couper au cutter le joint de silicone
deposer la manivelle
dans les coulisses il y des vis, les deposer
l'ensemble complet du volet va sortir
le poser à plat (il se peut que les coulisses sortent du caisson c pas grave)
deposer le cache du caisson (une vis de chaque coté et on deboite)
maintenant on peut sortir une partie du tablier et enlever lame abimée
on re assemble le tablier (suffit de refaire coulisser les lames entre elle)
on fait descendre le tablier jusque' au bas des coulisses
(nb si elles les coulsses etaient otées on les remet) et on met le tablier debout (appuié sur un mur par exemple)
on decroche le tablier de l'axe
avec la manivelle on fait tourné le systeme dans le vide sens de la descente jusqu' a qu'il se bloque (c'est la fin de course anti erreur)
on raccroche le tablier
on repose le volet
OUI OUI
un pro bien outillé arriverait à le faire sans deposer le volet mais la technique est la même
un bon depanneur de volet mettrait entre une et deux heures
voir moins
il faudrait ausi verifier que les butées anti erreur de remontée soient correctement potitionnées sur les autres volets
cordialemnt
Par Michel84
avatar - Michel84
Message(s) : 5
24/02/2009 à 09h23
24/02/2009 à 09h23
Merci beaucoup pour ces conseils. Je vous donnerai des nouvelles.
Visiteurs non identifiés : 16
