anciens radiateurs fonte compatible avec chaudiere electrique neuve ?
avatar - mauricia78
Message(s) : 5
25/02/2020 à 16h33
25/02/2020 à 16h33
Bonjour, Jusqu'à présent nous avions une chaudiere à fuel avec des anciens radiateurs en fonte. Nous souhaiterions ne plus avoir de problème de livraison de fuel, et donc trouver une chaudière qui chauffe l'eau electriquement. Est-ce possible et est-ce surtout COMPATIBLE avec ces radiateurs anciens mais encore en très bon etat ? Si cela est faisable, où puis-je m'adresser pour avoir un vendeur sérieux ? Merci d'avance de vos retours Mauricia78
mauricia78
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
25/02/2020 à 19h09
25/02/2020 à 19h09
bonjour ,
oui pas de soucis ; ça fonctionnera ,
voyez chez cedeo , brossette , aubade ou autres grossistes serieux
a+
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
25/02/2020 à 20h04
25/02/2020 à 20h04
bonjour, Avec les factures, vous allez sursauter, et si votre maison n'est pas très isolée, vous allez arrêter la chaudière.
Sinon les radiateurs ne posent pas problème.
quel est le climat de votre région ?
Votre maison a été construite en quelle année.
avatar - mauricia78
Message(s) : 5
26/02/2020 à 19h44
26/02/2020 à 19h44
Bonjour, Nous sommes dans le 78, dans la plaine, nous recevons le vent de l'Ouest et le pluie mais le climat est celui de la RP, assez doux finalement. Je ne connais pas l'année de construction de la maison, sûrement vers 1920. Elle a des murs très épais donc température idéale l'été sans clim. et l'hiver on chauffe à 21°C avec du fuel. Plafonds sont à 2.80 toutes les pièces ont des doubles vitrages sauf une grande cage d'escalier. En fait, si on envisage de changer, c'est parce que la chaudière a dans les 20 ans et des disfonctionnements. Je ne pense pas que la conso d'électricité revienne plus chère que celle du fuel. (env 3000.€/an) Et puis, nous n'allons pas rester encore des années ici (71 et 78 ans) et nous n'amortirions pas le coût d'une PAC. Et une citerne de gaz dans le jardin ne nous plait pas. Il ne reste que le fuel, mais nous voudrions éviter d'avoir à nous soucier s'il en reste ou pas, et d'être là quand le chauffeur vient livrer. Mais tous vos conseils seront les bienvenus. d'avance merci. Donc l'électricité serait un bon compromis pour nous. Maintenant nous devrons sûrement changer pour du triphasé mais pourquoi pas ....
mauricia78
avatar - mauricia78
Message(s) : 5
26/02/2020 à 19h45
26/02/2020 à 19h45
Je vous remercie de ces infos, je vais aller y mettre mon nez dès demain ! cordialement Mauricia78
mauricia78
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
26/02/2020 à 21h54
26/02/2020 à 21h54
bonjour, vous avez ce qu'on appelle une "passoire thermique" (maison grande avec hauts plafonds et sans isolation et vous voulez remplacer la chaudière fuel par une chaudière électrique. ça va être monstrueux,
Si vous notez sur un calendrier le jour du plein de mazout et que vous ayez l'habitude de la conso, ce n'est pas très difficile, et on n'attend pas que la cuve soit complètement vide,
Et lorsque vous voudrez vendre votre maison, les acheteurs vont partir en courant.
A la rigueur, vous faites réparer la chaudière. Vous mettez en vente et vous achetez une maison plus petite et plus confortable. Si vous avancez en âge l'escalier, ça risque de devenir gênant.
Ceci dit, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, c'est juste pour vous éviter une grosse erreur.
Pour une pompe à chaleur, il faut une maison bien isolée, ce qui n'est pas le cas.
avatar - mauricia78
Message(s) : 5
27/02/2020 à 14h25
27/02/2020 à 14h25
merci et je reviendrais après être passée voir les magasins qu'on m'a conseillé ici. Cordialement Mauricia78
mauricia78
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
27/02/2020 à 15h56
27/02/2020 à 15h56
Perso, j'ai une maison beaucoup plus récente (1950) et beaucoup plus au sud (dans l'essonne) Rigole
Les plafonds sont plus bas et pas d'escalier ouvert mais la maison est de plein pied sur sous sol.
La maison a été isolée
le plafond en laine soufflée : moins de 2000 €
les murs aussi, un peu (en 80 mm).
Difficile de donner un prix vu que d'autres choses ont été faites
Ce qui est sûr, c'est que ça tourne à nettement moins de 1500€ de chauffage.
Et c'est une chaudière fuel modèle 1967 (c'est l'année de fabrication !!)
Le Fuel est d'après ce que j'ai lu ce qui revient le moins cher actuellement.
Conclusion : faites réparer la chaudière; c'est ce qui coutera le moins et éventuellement isoler ce qui peut l'être à peu de frais
Pour améliorer le confort, on peut mettre des robinets thermostatiques. Ca change la vie
avatar - mauricia78
Message(s) : 5
28/02/2020 à 12h18
28/02/2020 à 12h18
Bonjour et merci de vos conseil. Je me suis renseignée et effectivement çà reviendrait beaucoup trop cher car il faudrait faire l' instalation électrique en tri-phasé et l'amener de la rue jusqu'à la chaudière (au moins 20m de cour. ....etc..), changer de contrat électricité, et dans ce cas là, il faut supprimer la cuve à fuel de 3000l. , ce qui demande l'intervention d'un spécialiste qui la dégaze et découpe en morceaux car trop grosse et trop lourde (environs 1000€)... Bref, beaucoup trop de soucis et frais... Nous allons donc rester en fuel et j'ai déjà pris RV avec le chauffagiste qui va me faire un devis pour une nouvelle chaudière. Alors là, la question se pose ACIER (moins cher) ou FONTE (longévité) Mais étant donné que nous ne sommes plus tout jeunes et qu'on risque de vendre cette maison dans les années à venir, je pense qu'on va opter pour l ACIER. Merci à tous mauricia78
mauricia78
Par arno_74
avatar - arno_74
04/03/2020 à 21h20
04/03/2020 à 21h20
Bonsoir, question vous avez pas le gaz qui passe devant chez vous ?
Visiteurs non identifiés : 57
