Bonsoir, Je souhaite réaliser le tubage d’une cheminée ancienne et souhaite des conseils
Par Michougi
avatar - Michougi
Message(s) : 18
27/05/2019 à 22h57
27/05/2019 à 22h57
Je souhaite installer un poêle à bois raccordé sur un tubage à installer dans un conduit de cheminée existant.
Le conduit est rectiligne, en briques, d'environ 8 m, et de section approximative 25*25.
Par sécurité je m'oriente plutôt sur un tubage rigide double peau car je n'ai aucune idée de la manière dont le conduit traverse le plancher haut et la charpente donc aucune idée de la distance de sécurité qui pourrait exister entre l'intérieur du conduit et un matériau inflammable.
Je m'interroge également sur le mode de fixation du tubage, à la sortie de cheminée et à la base du tube.
Merci de vos conseils
Message(s) : 9678
27/05/2019 à 23h22
27/05/2019 à 23h22
Du moment que le conduit existe déjà c'est qu'il a fonctionné sans problème je suppose. Tu n'as donc pas à te soucier de distance de sécurité avec un tubage inox souple double peau ou un tubage rigide double parois.
Généralement ce problème se pose lorsqu'on traverse des combles au niveau de la charpente qui sert de point de fixation d'un tubage. Ça ne semble pas être le cas ici.
A noter que la température des fumées diminue progressivement et qu'en sortie (8m plus haut) elle devrait être inférieure à 100°C.
Dans ton cas, avec un conduit de section 25x25, tu dois pouvoir passer un tubage inox souple double peau sans difficulté si le conduit est rectiligne.
La fixation peut se faire avec une plaque d'étanchéité en appui sur la partie supérieure du conduit maçonné et à l'aide d'un collier dans la partie basse, suivant la configuration des lieux.
Exemples:
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
31/05/2019 à 07h20
31/05/2019 à 07h20
bonjour ,
passez donc par un fumiste ; la aussi c'est un metier, en cas d'erreur de dimensionnement , d'installation , de raccordement la sanction est immediate
a+
Membre(s) : Winfried
Visiteurs non identifiés : 76
