Branchement électrique clim
avatar - pseudoaqui
Message(s) : 22
24/09/2016 à 10h24
24/09/2016 à 10h24
J'envisage sérieusement la pose d'une climatisation dans mon appartement. Plusieurs artisans sont venus et aucun ne me dit la même chose en ce qui concerne le branchement électrique.
J'ai une prise étanche sur mon balcon et je pensais brancher l'unité extérieure sur celle-ci. Mais l'un des artisans m'a dit que ce ne serait pas possible car cela ferait disjoncter sans cesse mes autres prises. Dans ce cas, ça voudrait dire une goulotte qui traverse tout mon appartement du balcon au compteur électrique. Esthétiquement, ce serait vraiment pas idéal.
Bref, je suis un peu perdu et j'aimerai avoir vos retours, avis.
Merci d'avance,
Par AAC83
avatar - AAC83
Message(s) : 71
24/09/2016 à 12h31
24/09/2016 à 12h31
la réglementation en vigueur interdit de brancher son climatiseur avec une prise mâle pour aller dans une prise femelle. Il faut normalement une ligne à part. Vous pouvez donc dédier votre arrivée de votre prise extérieure à la clim dans la mesure ou cette dernière est protéger par un disjoncteur à part et naturellement de condamner la prise extérieure. Il faut naturellement que l'alimentation de ladite arrivée soit avec un câble de trois fils ou trols fils distincts en 3G2,5
avatar - pseudoaqui
Message(s) : 22
24/09/2016 à 13h02
24/09/2016 à 13h02
Oui et le souci c'est que cette prise est reliée a d'autres prises de mon salon sur le disjoncteur. Pour ne rien arranger c'est du 1,5....
En résumé je n'ai pas le choix je vais devoir tirer un câble depuis mon disjoncteur jusqu'à mon balcon. Impossible esthétiquement.
avatar - sebgonzalo
Message(s) : 6
10/10/2016 à 21h30
10/10/2016 à 21h30
Avec un peu de chance, un électricien peut utiliser la gaine existante pour emmener du 2.5 ou plus sur ton balcon et ainsi créer un circuit dédié sans faire de l'apparent. Après, c'est pas la mort du petit cheval en apparent. Il existe des moulures en forme de plinthes. Tape "plinthes electriques decoratives" dans Google ;-)
Message(s) : 19536
11/10/2016 à 08h10
11/10/2016 à 08h10
la question primordiale est de demander la puissance absorbée par cette climatisation, si cette puissance absorbée et de moins de 3 Kw on peut la brancher sur du 1.5 mm² protégé en 16 A
Il est vrai que dans le neuf il faut une ligne dédiée, mais dans l'existant quand il ni y a pas de possibilité autre que celle de traverser tout l'appartement en goulotte, la brancher sur du 1.5 avec protection 16 A ou sur du 2.5 mm² protection 20 A n'est pas dangereuse et la consommation des prises classiques est vraiment nulle.
l'appartement est tout récent pour avoir des circuits prises en 1.5 mm² et cela doit avoir un disjoncteur 16A.
Membre(s) : Brico30 , castor
Visiteurs non identifiés : 49
