bonjour, L'ancien propriétaire avait mis simplement deux tuyaux qui allaient près du sol, sans motorisation ?
ça ne fait pas beaucoup d'effet.
En plus, si l'air neuf entre tout près de la sortie (s'il y avait une extraction mécanique), Il entrerait presque le même air que celui qui sort.
Si on ne peut pas faire d'orifice plus loin, il faudrait prolonger le tuyau qui arrive dehors plus loin pour ne pas reprendre le même air. Et le tuyau qu'on prolonge, il vaut mieux que ce soit celui de l'air entrant..
Le tuyau par lequel lair entre, il est bon qu'il arrive près du sol de la cave. Par contre pour l'air aspiré, pas la peine, on peut aspirer directement en haut.
Mais, il faut bien se rendre compte qu'on n'arrivera jamais à assécher complètement des murs qui sont en contact avec la terre qui reste humide, ainsi que le sol.
Mais on peut peut-être ne pas aspirer en continu, mais par intermittence au moyen d'un programmateur journalier à cavalier (dont chaque cavalier représente 15 mn) - valeur environ 5 euros en magasin de bricolage.
La cave est à 82% d'humidité, et à l'extérieur, combien y a-t-il ? Si vous êtes en région humide, il y a peut-être 60%. Chez moi, il y avait 45% cet après midi côté sud où le soleil tape, mais ça remonte un peu le soir et la nuit.
Si c'était moi, j'opterais pour une VMC premier pirx environ 45 euros, je mettrais des tuyaux qui allent près du sol, en plusieurs endroits, et je sortirais ainsi l'ai en plusieurs endroits.
Et pour l'entrée, pour ne pas créer d'orifice supplémentaire, j'utiliserais le 2ème orifice sur la tôle, en allant chercher l'air plus loin et/ou plus haut au moyen d'un tuyau.
