Aeration s’activant à la sortie des WC
Par axbricolo
avatar - axbricolo
Message(s) : 10
07/08/2015 à 21h36
07/08/2015 à 21h36
Bonjour, je cherche un système de VMC dans les WC qui ne démarrerait qu'à la sortie des WC: Les WC sont tout petits (1m²), le but est juste de ventiler les odeurs indésirables après la sortie sans avoir le bruit quand on est aux WC. Il me faudrait donc une aération qui s'enclenche quand on éteint la lumière et qui dure quelques minutes. Malheureusement après avoir fait plusieurs magasins on ne me propose que le système suivant: VMC qui d'marre quand on allume la lumière et continue un certain laps de temps après avoir éteint. J'ai pourtant l'impression de demander quelque chose de très similaire... Merci pour vos éclaircissements! Alexandre
Message(s) : 19541
07/08/2015 à 22h42
07/08/2015 à 22h42
je n'en connais pas qui fonctionne comme tu le désire, cela pourrait se faire avec un montage à part, mettre sur la commande un relais temporisé au manque de tension, (arrêt de la lumière)
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
08/08/2015 à 02h49
08/08/2015 à 02h49
bonjour, Et pourquoi ne pas mettre cet extracteur sur un interrupteur indépendant qu'on actionne lorsqu'on sort des WC et avec temporisation. Ce serait indépendant de la lumière.
Reste à ne pas oublier de mettre en marche.
Ceci dit, ce n'est pas assourdissant le bruit d'un extracteur.
Par axbricolo
avatar - axbricolo
Message(s) : 10
08/08/2015 à 15h29
08/08/2015 à 15h29
bricodi a écrit :
bonjour, Et pourquoi ne pas mettre cet extracteur sur un interrupteur indépendant qu'on actionne lorsqu'on sort des WC et avec temporisation. Ce serait indépendant de la lumière. Reste à ne pas oublier de mettre en marche. Ceci dit, ce n'est pas assourdissant le bruit d'un extracteur.
Merci! Par défaut je ferai ça, mais je préfère avoir un interrupteur de moins et une chose de moins à penser!
Par axbricolo
avatar - axbricolo
Message(s) : 10
08/08/2015 à 15h33
08/08/2015 à 15h33
les3c19 a écrit :
salut je n'en connais pas qui fonctionne comme tu le désire, cela pourrait se faire avec un montage à part, mettre sur la commande un relais temporisé au manque de tension, (arrêt de la lumière)
Merci! A avoir écumé les magasins de bricolage j'en suis venu effectivement à me dire qu'il fallait un système maison, mais je n'y connais fichtre rien! Peux-tu expliciter un peu ta solution technique en précisant le matériel nécessaire car je crois que cela correspond effictivement à ce que je voudrais?
Message(s) : 19541
08/08/2015 à 17h36
08/08/2015 à 17h36
la solution technique c'est: avec l'inter lumière de commander un relais temporisé qui lui va alimenter l'aérateur à l’arrêt de la lampe et pendant la tempo désirée.
Par axbricolo
avatar - axbricolo
Message(s) : 10
08/08/2015 à 22h02
08/08/2015 à 22h02
les3c19 a écrit :
... un relais temporisé... à l’arrêt de la lampe et pendant la tempo désirée.
Il faut acheter quelque chose du genre LEG004743 de Legrand? Merci encore pour cette avancée notoire vers ce que je veux!
Message(s) : 19541
09/08/2015 à 10h02
09/08/2015 à 10h02
pas ce modèle il temporise à la mise sous tension, il faut le contraire., temporisé après coupure
Temporisé à la coupure de la commande (alimentation constante) type 4
Une alimentation permanente est requise. La fonction de temporisation est déclenchée par l'utilisation du contact de commande "S". Quand "S" est ouvert et le reste, la sortie relais "R" est excité pendant la temporisation "T".
Message(s) : 10914
16/08/2015 à 12h36
16/08/2015 à 12h36
hello
Il semble que Axbricolo n'aie pas tout compris et qu'il puisse avoir besoin de complément d'informations.
Efred alias RFco....
Par axbricolo
avatar - axbricolo
Message(s) : 10
16/08/2015 à 12h49
16/08/2015 à 12h49
Effectivement, j'ai tenté de comprendre en faisant des recherches mais sans grand succès! Mon artisan est plombier de formation et me dirige donc vers des solutions qu'il maîtrise, mais je pense que si je lui apporte les bonnes pièces, on arrivera à installer correctement ce que je recherche. Malheureusement je ne sais pas comment trouver la pièce qui correspond à ce que ls3c19 décrit. Je me pose aussi la question de l'alimentation: quelles sont les solutions qui consomment de l'électricité en permanence et celles qui ne consomment que quand la VMC tourne? merci à vous!
Message(s) : 10914
16/08/2015 à 12h57
16/08/2015 à 12h57
hello
le relais dont te parle Les3c19 est constamment alimenté (conso négligeable)
Quand tu allume la lumière tu lui envoie le début de l'info, quand tu éteint la lumière, tu lui dit de lancer la tempo, tout simplement. (à la fin de l'allumage lumière, il lance la tempo)
Par axbricolo
avatar - axbricolo
Message(s) : 10
16/08/2015 à 17h08
16/08/2015 à 17h08
Merci pour la précision. J'ai fini par trouver les relais suivants: site de vente Est-ce que cette fois ce sont les bons? Je voudrais en trouver un avec un bouton pour le desactiver sans avoir à le débrancher. Alexandre, qui rame mais ne desarme pas
Message(s) : 19541
17/08/2015 à 07h22
17/08/2015 à 07h22
pas besoin d'in inter pour couper l'alimentation de ce relais, il ne consomme que quand il est commandé par l'allumage de la lampe jusqu'à l'arrêt du ventilo.
le lien du site ne marche pas.
Par axbricolo
avatar - axbricolo
Message(s) : 10
17/08/2015 à 09h50
17/08/2015 à 09h50
J'ai rectifié le lien qui fonctionne maintenant. Bonne nouvelle pour l'alimentation!
Message(s) : 19541
17/08/2015 à 16h02
17/08/2015 à 16h02
re
vu
le premier modèle semble bien être le bon
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
17/08/2015 à 17h15
17/08/2015 à 17h15
Non, c'est pas bon, c'est une fonction C.
Fonction C : la sortie monte en même temps que l'entrée et reste montée durant la tempo après retombée de l'entrée.
Ici, il faut une fonction W, la sortie monte à la retombée de l'entrée et reste montée durant la tempo.
Mais je ne connais pas de tempo fonction W seule, en général, cette fonction n'est possible que sur les multifonctions, exemple RE17RMXMU
Sur le même site : RE17RMXMU
Visiteurs non identifiés : 17
