chaudière à gaz : question sur les bars et l’allumage
Par cerise77
avatar - cerise77
Message(s) : 5
19/06/2012 à 09h53
19/06/2012 à 09h53
Bonjour, je viens d'enménager dans un duplex avec une chaudière à gaz pour l'eau chaude et le chauffage. Elle a un an et n'a pas été utilisé depuis plusieurs mois. Voisi ma question: l'aiguille indique 1 bar (à la limite du vert). Quand je prends de l'eau chaude, l'aiguille monte rapidement vers le 2 bar et des dégrés s'allument (40degrés si je prends un peu et si je fais couler plus longtemps, c'est le 50degrés qui s'allume)... Est-ce normal? merci beaucoup!
Message(s) : 9689
19/06/2012 à 15h56
19/06/2012 à 15h56
Salut Cerise et bienvenue,
Tes explications sont un peu justes sans indications ou photos de la bête, et sans savoir si tu es en location ou non.
A noter que 50°C pour de l'eau chaude n'a rien d'alarmant, il est même recommandé 60 à 65°C pour éviter les problème de bactéries.
Par contre, si l'aiguille du mano augmente d'un bar en puisage d'eau chaude c'est qu'il y a un souci de vase d'expansion. Soit la vessie est dégonflée (normal à l'usage), soit elle est percée et il faut remplacer le vase.
@+ Clin d\'oeil
Par cerise77
avatar - cerise77
Message(s) : 5
19/06/2012 à 16h59
19/06/2012 à 16h59
merci infiniment pour ta réponse. Oui je suis en location.. Et la chaudière en question.. oui une photo serait sans-doute meiux qu'une description Honte Mais enfin merci beaucoup en tous cas, je vais appeller le plombier pour cette augmentation de la pression rapide lorsque je fais couler de l'eau chaude un petit peu...
Message(s) : 9689
19/06/2012 à 19h04
19/06/2012 à 19h04
Si l'entretien annuel est à ta charge, un mauvais fonctionnement dû à une pièce défaillante est à la charge du bailleur, d'autant plus que tu démarres la location... Ca tourne pas rond là-dedans
@+ Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 50
