je possède une chaudière au fioul de la marque Chapee. Elle est situé non loin d'une chambre à coucher et pour le moment il ne m'est pas possible d'isoler la pièce avec une porte car travaux en cours, je me demandais si il était possible de réaliser une caisson phonique avec des plaques d'isolants phoniques qu'il me reste qui engloberait le brûleur pour au moins temporiser un peu le bruit ou si cela représentait un danger particulier ?
Question pratico pratique : un chauffagiste est venu installer un thermostat d'ambiance à la chaudière (en fait rien de compliqué j'ai malheureusement vu le tuto qu'après mais il suffisait d'enlever le carénage de la chaudière, trouver le sucre dans le boitier, retirer le shunt qui permettait à la chaudière de se servir du thermostat pour le ballon d'eau chaude comme thermostat d'ambiance puis prendre un fil de 1,5mm² et le relier au thermostat, j'en ai eu pour 380euros dont 80e pour le thermostat pour 30min de manip'... j'aurai dû faire chauffagiste) bref je règle ce thermostat à 21°C en journée et 19°C de 20h à 6h du matin. Mes têtes thermostatiques sont vieilles et ne me permettent que d'ouvrir ou fermer complètement le circuit d'eau du radiateur. Ma chambre est un peu trop grande par rapport à la taille de mon radiateur donc malgré le thermostat placé dans celle ci je peine à atteindre les 20 degrés malgré un thermostat réglé à 21°C avec une tête thermostatique ouvert à fond. Donc je me suis dit peut être faut il que j'augmente la température de chauffe de l'eau de la chaudière qui était sur 60°C je l'ai monté à 70°C et à part consommer plus de fioul cela n'a rien changé et j'aimerai comprendre pourquoi ?
(du coup j'ai demandé devis pour changer mes radiateurs en fonte pour radiateur fonte-alu plus récent avec une capacité de restitution de la chaleur apparemment meilleure et un chauffage également plus grand mais en attendant je souhaite comprendre)
Enfin, sur la photo où vous voyez les tuyaux recouverts d'une sorte d'aluminium à l'arrière de la chaudière il y a un trou que j'ai entouré, pourquoi il y a t il un trou ? faut il que je le bouche ? le chauffagiste ne l'a pas bouché lors du nettoyage annuel de la chaudière mais peut être qu'il ne l'a pas vu. Je précise que malgré le nettoyage j'ai des mauvaise odeur dans la cave où il y a la chaudière et ce n'est pas lié à une humidité ambiante la pièce est relativement saine et l'hygromètre est à 65% ce qui n'est pas dérisoire à mon sens. Je pense que ça vient de cette chaudière et c'est franchement désagréable.
Je vous remercie pour vos éclaircissements
bonjour ;
de 1) on ne touche pas au bruleur et encore moins l enfermer dans un caisson anti bruit (la combustion se fait avec l air )
de 2) 380euros thermo fourni ; c est pas cher et le j aurais du faire chauffagiste ........ fallait le faire ......
de 3) visiblement l installation du TA n est pas a sa place ; on le met dans la piece la plus froide sauf cuisine et sdb
de4) le trou sert a l analyse de la combustion et qu il soit apparent ou pas c est pas grave ; une analyse de comb a du etre effectué dans l air ambiant ........
maintenant voir si l ammenée d air est conforme dans cette piece afin d'eviter les odeurs et avoir une analyse correct
a+
Bonjour titi116,
merci pour votre avis
1* le chauffagiste n'avait pas l'air opposé à faire un caisson phonique autour du bruleur car combustion interne, peut être existe t il 2 types de brûleurs ? 1 faisant combustion avec l'air d'autres sans l'air. A ma connaissance : arrivée fioul via gicleur par nébulisation puis arc électrique électrode puis création flamme le tout enfermé dans structure métallique étanche
2* ça fait 300euros 20min, on peut soustraire un peu de TVA pour le pro + déplacement, un salarié moyen français c'est 10e/h, donc si si c'est un bon rendement que cela vous déplaise ou non, et ma question ne portait pas sur ce sujet, navré de vous avoir fait frémir tel n'était pas le but mais ma remarque s’inscrivait + dans l'optique d'informer habilement les particuliers qui sont susceptibles de me lire de la simplicité de l'opération et qu'ils puissent économiser de l'argent
3* ok je respecte cette règle
4* merci pour cet info je ne savais pas, pour moi on avait une visu de la combustion via la cellule photo électrique à l'intérieur du bruleur pas sur un conduit extérieur donc merci pour l'info je ne bouche donc pas le trou.
Effectivement peu de circulation d'air dans cette pièce mais difficile de faire mieux plafond déjà bas, c'est en sous sol et amener des gaines de VMC me parait compliqué avec un plafond si bas je suis coincé, c'est étrange qu'une chaudière dégage une odeur de moisie je n'ai jamais connu cela...
re ;
concernant l odeur ; l installation , est a mon avis , non conforme ; au minimum une amenée d air de 125 ( une vmc ?????? drole d idée ; le but est d apporter de l air comburant , non d en enlever et de prendre le risque d un refoulement )
pour repondre au 1 ) le triangle du feu est composer d un carburant (fioul) d un comburant (air ) et d une etincelle (ici les electrodes d allumage ) apres oui possible d isolation si chaudiere fioul ventouse ; mais isolation de la piece et non de la chaudiere
apres par experience ; quand on ne connait pas ; on ne touche pas ; car pour avoir voulu grapiller quelques pieces; bon nombres vont voir sur des tutos et hop en panne avec une regule a remplacer ou un boitier elec de bruleur ....... j ai meme eu le cas du client qui regle lui meme son bruleur ; qui le met en carafe et qui appel au secour ........ son porte monnaie s en souvient encore ......
a+
Ok merci beaucoup je vais soumettre vos idées la prochaine fois que je revois le chauffagiste je vous tiendrai au courant; j'avais pensé à la vmc car je voulais me débarrasser de cette mauvaise odeur à l'instar d'une vmc dans une cuisine qui évacue l'air vicié mais effectivement j'avais pas du tout pensé au risque de refoulement.
ok pour l'isolation bon tant mieux ça me fait du boulot en moins parce que crée un caisson phonique ça m'aurait pris pas mal de temps. Et existe t il alors tout simplement des brûleurs moins bruyants que d'autres ou finalement tous se valent ?
pour votre dernière remarque effectivement je vous rejoins à 100%
merci encore
