Chaudière fioul HS, corps de chauffe percé - page 2
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
17/11/2023 à 16h29
17/11/2023 à 16h29
Ma maison est équipée d'une chaudière fioul avec production d'eau chaude de marque Unical et ce matin j'ai découvert une petite flaque d'eau devant la chaudière. Ça tombait bien puisque mon chauffagiste venait ce matin faire l'entretien. Diagnostic : corps de chauffe percé et donc de l'eau coule en goutte à goutte dans le corps de chauffe.
La solution rapide est de trouver une chaudière d'occasion nous permettant de passer l'hiver et d'étudier le passage en pompe à chaleur air/eau courant 2024.
Quelles sont les marques de chaudière à éviter ? Et celles à privilégier ?
Mon chauffagiste m'a parlé de Atlantic/Franco Belge. J'ai vu aussi des Chappee et De Dietrich.
Que faut il regarder en particulier sur une chaudière d'occasion ? Mon brûleur fonctionne donc il me faut au moins une chaudière avec corps de chauffe et ballon non fuyard.
Merci pour vos conseils.
Par alsaco
avatar - alsaco
Message(s) : 419
20/11/2023 à 10h23
20/11/2023 à 10h23
Il me semble que l'on peut passer au biofioul mais à confirmer vu que ça change tout le temps !
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 507
20/11/2023 à 10h25
20/11/2023 à 10h25
A voir !!!!!!!!!! A suivre !!!!!!!!!!!
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 507
20/11/2023 à 10h40
20/11/2023 à 10h40
Je viens de faire des recherches
Le biofioul est bien autorisé pour les nouvelles installations ainsi que les remplacements
A savoir qu'il faudra remplacer le bruleur par un neuf compatible pour une somme de 1400€
A savoir que le prix du biofioul est plus chère de 15% ( au 23/4/2023 ) que le fioul normal
A chaqu'un son budget !!!!!!!!!!
La date limite est programmée, au 2028, pour disparition complète du fioul et biofioul
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
20/11/2023 à 18h40
20/11/2023 à 18h40
re ;
pour le bio fioul , il faut ;
-remplacement bruleur (certaine marque uniquement pompe fioul et tuyaux flexible plus gros)
-pot filtre ,
-nettoyage cuve , si trop cher voir remplacement cuve (dans le cas d une enterrée ou une acier ) par une double peau en plastique ,
donc oui ça reste un budget ......
a+
Message(s) : 2609
20/11/2023 à 21h17
20/11/2023 à 21h17
En effet ça reste un budget pour reste dans un mode de chauffage dont l'énergie est encore plus chère que le fioul. Personnellement je ne vois pas l'intérêt.
En faisant des recherches hier, il est effectivement possible de remplacer une chaudière fioul par une biofioul et on a même le droit à des aides !
La PAC air/eau de marque AUER me semble pourtant pas mal, elle produit de l'eau chaude à 55° (jusqu'à 70° possible) et non de l'eau basse température. Et le gros avantage que j'y vois aussi c'est que ce qui circule entre le boitier extérieur et l'unité intérieure est de l'eau et non du fluide ou gaz frigorigène.
J'avoue que je suis assez tenté même si on peut toujours douter de l'efficacité suffisante comparée à la chaudière fioul. En attendant, mon chauffagiste vient demain procéder au remplacement de ma chaudière HS par celle d'occasion. Ils viennent à deux et comme je serai là il m'a dit qu'il avait du matériel et l'habitude de déplacer les chaudières donc je suis soulagé et satisfait.
Reste plus qu'à croiser les doigts pour que tout fonctionne demain soir Sourire
Message(s) : 2609
21/11/2023 à 22h29
21/11/2023 à 22h29
C'était une belle journée 😄, chaudière installée, tuyauterie modifiée et tout fonctionne pile poil : j'ai un super plombier 😇
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4310
21/11/2023 à 23h06
21/11/2023 à 23h06
Super, content pour vous avec le rafraichissement annoncé !
Le + Bo F
Visiteurs non identifiés : 30
